reglage decodeur stereo Philips A6X38AT
J'ai un joli tuner qui marche tres bien mono, mais aucune reception stereo! les tensions semblent d'etre correctes; comment proceder pour retrouver une bonne reception de ce poste magnifique?
Cela semble être le premier tuner AM FM philps stéréo , entièrement transistorisé . Il date de 1964-65  d' après la fiche ci dessous .
http://www.radiomuseum.org/r/philips_a6x38at.html
Faut attendre qu' un spécialiste du décodeur stéréo  à transistors se manifeste ! Clin
Si ça peut aider , sur le site de radiomuseum , il y a les schémas dispos
Je crains que les réglages d'un décodur stéréo, surtout de cette génération, ne soient pas à la portée d'un amateur !
Il faut avoir la documentation complète du décodeur, plus un certain nombre d'appareils de mesure dont le fameux générateur multiplex qui ne court pas les rues.
En plus de tout celà, il faut aussi le coup de main et l'expérience de ce genre d'appareil qui ne courent pas les rues.
Si vous êtes soigneux, vous pourriez envisager un remplacement des composants qui vieillissent, c'est à dire les condensateurs chimiques, en vous gardant bien de toucher aux réglages !
Si j'étais dans votre cas, ma solution serait d'acquérir sur eBay ou autre, un kit de décodeur stéréo "moderne" à 1 seul circuit intégré, qui est facilement adaptable à ces anciens postes FM et dont les performances sont très supérieures à ces décodeurs "hors d'age."
Le coût : environ 10 euros.Prof
Bonsoir à tous et à arthur iwanowski
Pour régler votre tuner FM Stéréo, il vous faudrait un générateur HF comme le Métrix GX933
Voir ici:
<a target="BLANK" href="https://forum.retrotechnique.org/t/panne-gx933-metrix/3502/1 louis</p>
Disposer du générateur ad hoc n' est pas tout , faut il encore savoir s' en servir et connaitre la procédure pour les régages et les mesures ou tests à effecuer pour déterminer où se trouve le problème ! Notice
Et si on est pas spécialiste ou initié ... Pas bon
Bonjour à tous,
Bien sur, Claude , c'est nécessaire mais pas suffisant , mais ce n'est quand même pas si compliqué que ça.
Mais avant de vouloir reprendre l'alignement de ce tuner il faut au préalable:
- s'assurer de la qualité de l'antenne et de la réception
- être certain que l'appareil n'est pas en panne ( commutation mono/stéréo,décodage stéréo etc..)
jean louisJoyeux Noël
Bonjourà tous
Bien sur jean Louis
Tu as parfaitement raison  de souligner qu' avant de vouloir se lancer dans des  réglages , il faut pouvoir d' abord s' assurer que ce n' est aps simplement une panne ! Sourire
