Sur cette platine assez banale, le dispositif d’arrêt et retour du bras se déclenche avant la fin du disque.
J’aimerais connaître le réglage à effectuer (voir photo).
Merci à l’avance,
JJG
Merci à l’avance,
JJG
Peu ton avoir la photo du dessus de la platine ; peu etre un reglage avec une vis
certaines platine comme dual on un reglage sur le dessus de la platine
cordialement
Merci beaucoup. J’adresserai des photos demain.
JJG
Sur l’image B, il y a une fente de vis au centre de pivotement du bras, et une autre un peu plus bas;
JJG
Bonjour Jean Jacques
Merci beaucoup. J’indiquerai le résultat ce soir.
JJG
Le réglage est inopérant. j’aimerais trouver la vue éclatée du mécanisme pour tenter de faire la réparation.
JJG
Le manual se trouve facilement sur The Vinyl Engine ? (pdf de 13 pages)
Il suffit de s’inscrire ?
Amicalement,
Le réglage est inopérant ?
Certainement un problème de vieille graisse figée…
Nettoyer soigneusement et ré-lubrifier.
Merci beaucoup pour les conseils.
Je vais essayer de trouver cette vue du mécanisme, puisque l’accès pour le démontage ou le nettoyage n’est pas évident.
JJG
Dans la Doc Tech, il y a l’éclaté des pièces (pages 10 et 11) ?
Vous l’avez téléchargé ce Manual ???
Si c’est Non, dites le…
Amicalement,
Je n’ai pas reussi à m’inscrire sur ce forum.
Voir mon adresse mail en MP pour transmission éventuelle du dessin.
JJG
