Faire attention avec l’acétone qu’il n’en coule pas sur des pièces en plastique. A n’utiliser que sur des pièces métalliques, l’acétone faisant fondre certain plastiques.
bonjour le nettoyage avance bien
Cependant il me reste a trouver une nouvelle courroie
ET
je ne sais pas comment la passer autour de la petite poulie car il y a un axe et une fixation autour que je ne sais pas comment demonter
je n’arrive pas a trouver une courroie de remplacement et surtout comment la remettre car la petite poulie est placée entre deux pattes et tiens sur un axe
je pense qu’il doit bien avoir une facon simple pour remplacer cette courroie
avez vous une idee car je ne trouve pas dans la notice la solution
cela doit etre cette piece a tourner de 90°
elle doit ensuite s’enlever permettant de degager l’axe
attention il y a plein de petites pieces et de ressort a ne pas perdre et a remonter dans le bon ordre
Bonjour nicolass,
Peut-être voir avec ce vendeur ? Courroies pour tourne-disque et platine Philips | eBay
Il faudrait déjà mesurer le diamètre de l’ancienne en remplaçant cette courroie qui n’existe plus par de la ficelle non élastique, et la positionner à l’emplacement prévue pour elle, et ainsi mesurer la circonférence.
Merci beaucoup
c’était exactement cette pièce à pivoter et j’ai pu retirer cette poulie
me reste plus qu’a retrouver une courroie mais l’ancienne a fondue litteralemnt sur le disque donc je ne peux pas la mesurer ni savoir si elle était ronde ou carré
Merci encore
un pas de plus vers la réussite!!
ronde a mon avis
mesure la longueur avec un fil
et regarde ici
et la du 2mm en thermosoudable qui permet de faire la longueur que l’on veut
si mes souvenirs sont bons, carrée
Philips utilisait rarement des rondes…
la gorge de la poulie est faites pour une courroie carrée mais pas moyen de trouver mon bonheur pour l’instant
je continue à chercher
tu achete de la courroie ronde 2mm a thermosouder si elle va dans la gorge
est ce facile a thermosouder une section si petite car je n’ai jamais fait ca?
il faut un peu de doigte pour cela on peut s’entrainer sur de petite bouts
ou se faire un petit outillage en bois avec un rainure pemettent de coincer les deux bouts de la courroie et de les rapprocher une fois chauffées bien en face et paralleles
il faut que la soudure soit parfaite, sinon, ça va faire du pleurage à chaque passage sur la poulie
merci pour ces precisions, j’attends de recevoir la courroie et je vais essayer.
il faut que ca réussisse car je ne trouve pas la courroie d’origine.
hello,
quel est le diamètre de la courroie d’origine?
tout ce que l’on sait de cette courroie completment fondue ( donc pas possible de dire rond ou carré) c’est sa ref philips
on pourrait mesurer le périmetre avec un bout de ficelle!
suffit ensuite de diviser par 3,14 pour avoir le diametre!
il me reste de nombreuses courroies alors on sait jamais…
la courroie d’origine était en mille morceaux
la grande poulie mesure 20 cm de diamètre et la petite 3,5 cm
c’est tout ce que j’ai comme informations
et si tu met un fil a la place de la courroie il mesure combien ?
je trouve 67 cm environ
