Bonsoir @EverOndia et à tous
je suis en train de restaurer un Philips Pionnier ( le modèle sans transfo ) donc V4 U
j’ai déposé la plaque inférieure pour mieux travailler ( fils Repérés !!)
à quoi sert la
à quoi sert la
à quoi sert la manette au dessus des cordons métal de commande aiguille cadran ?
Et comment déposer la toile façade et haut parleur si besoin ?
Enfin j’ai une C 9 dessus donc pour 110V
peut on trouver facilement une C8 pour 220V ou faire une modif ou erzatz ?
merci
Salut Bernard,
J’ai déplacé tes questions vers un nouveau sujet où la restauration de ton poste sera mieux mise en évidence.
Bonjour et Merci Henri Louis ! c’est trés bien !
Bonjour à tous !
Toujours en train de refaire le câblage isolant jaune hs
j’ai trouvé des résistances marquées 50 et triangle (voir photo)
d’après le schéma elles sont des 100 K Ω
c’est bizarre comme marquage ??
les autres en majorité ont bien le marquage en Ω
merci
Bernard
ça serait pas un N° de nomenclature ?
J’espère que tu utilises la documentation technique originale Philips que je m’étais donné la peine de numériser en top qualité il Y a une quinzaine d’années :
https://archives.doctsf.com/documents/afficher_document.php?num_doc=36869
Ces chiffres sont des codes de fabrication propres à Philips qui les a utilisé pour ces résistances rouges dans les années 30 et 40, j’ai vu une fois leur signification mais je ne sait pas où retrouver ce document.
Merci Henri Louis et Radiolo
oui ta doc philips est plus complète et claire que celle que j’ai trouvé pour mon V4U (pas V4A)
ces résistances rouges sont majoritairement hors valeurs
je continue…
bon week end
et merci
Ah oui excuse moi je ne me souvenais pas que c’était le tous-courant, malgré que cela soit indiqué dans le titre et même que c’est moi qui ai mis le titre lors du scindage du sujet …
Dankjewel Henri Louis !
ce que j’avais téléchargé pour V4U était moins net
pour les résistances j’avais pensé qu’elles auraient toutes une valeur correcte… ce n’est pas le cas surtout pour celles marquées à la sauce hollandaise avec 2 chiffres et un triangle !
je continue…
bon dimanche
Bernard
Oui mais pas de quoi les remplacer je pense, les tolérances étaient de 20% à l’époque …
bonjour Henri Louis et à tous
ben non = plusieurs dépassent les 20 % …
Bonjour à tous !
Câblage refait…composants Hs… etc
rebranché en 110V ! j’ai une C9 pas C8
l’ampoule cadran remplaçée 12V 200mA = c’est la seule qui s’allume !
mesuré tension filaments = 14 V ac
toutes les lampes ont leur filament non coupé et entre filaments B1 2 3 4 mesuré 102 Ω
aucun filament ne s’allume
mesure redresseuse CY1 = anode/cathode il sort entre + C1 et avant C30 = du continu 114 V ET de l’alternatif 105 V …??
la CY 1 bien que ne s’allumant pas est un peu chaude poste éteint
les filtrages sont neufs entre autres composants
au début il y a un petit début de filament qui rougit un peu sur la C9 puis plus rien
trés faible bzzz dans le HP
CY1 ou C9 seraient elles en cause ?
merci
Bernard
premiere chose a faire mesurer en alternatif la tension filament de chaque lampe et la comparer a la doc du tube
Je possède un 461U équipé du même jeu de lampes de la série C.
Le chauffage prends du temps, beaucoup de temps même du fait de la limitation du courant par la régulatrice fer- hydrogène.
Les filaments froids ont une résistance moindre et la régulatrice absorbe beaucoup de tension ce qui ralenti la phase de chauffage tout en protégeant de ce fait très bien les lampes.
Merci Radiolo et Henri Louis
j’ai mesuré les tensions filament de chaque lampe =
ca
CY1 = 16 V (au lieu de 20 V ? )
C9 = 22,4 V ( 52 V ? )
CK1 = 10,5 V ( 13 V ? )
CF3 = 10,3 V ( 13 V ? )
CL4 = 7 V ( 33 V ? )
CBC 1 = 10,5 V ( 13 V ? )
j’ai attendu un moment pourtant …
je pourrais aussi passer les lampes au lampemètre
merci
Bernard
Salut Bernard,
En additionnant les valeurs mesurées je trouve 76.7 volts donc pas les 110 volts de l’alimentation ?
Est-ce qu’il y a encore une résistance en série ?
La tension filament de la CL4 est aussi beaucoup trop faible si on la compare aux autres lampes 7 volts au lieu de 30 ?
Brochage C9
Il y a encore l’ampoule de cadran en série … ?
