Remise en route téléviseur PHILI PS TX500. (tube rond 1950).
Voici les pannes sur le téléviseur, si j’avais su ?
-Résistance bobinée R11 500 ohms coupée dans le circuit des 22 lampes en série.
-Câbles coupés et cachés dans une gaine.
-Panne son, tranfo de sortie coupé.
-Résistance bobinée R6 3.3 K coupé dans le balayage ligne.
-Transfo lignes THT HS court circuit, remplacement par un tranfo du TF1446
-Remplacement PY80 par PY81 modification du support.
-Potentiomètre concentration coupé.
-Remise en conformité balayage vertical (bricollé).
-Panne synchro ligne et trame R107 180k coupé.
Je ne savais pas que les tht installées sur les 1446 ou autres étaient compatibles avec les trc 31/15 , cela peut effectivement rendre bien des services sur les tv a tubes équipées d’ un mw 31/14ou15. est possible également pour un mw22/14?
merci
Benoit
Téléviseur PHILI PS TX500. (tube rond 1950). suite
Bonsoir à tous,
Le transfo de balayage ligne a été modifié, suppression de la bobine élévatrice, de la lampe EY51, de l’enroulement chauffage filament.
Remise en place de la PY80.
En ce qui concerne le balayage vertical, je vous informe que j’ai trouvé une personne qui peut bobiner des transformateurs.
Vous pouvez contacter un Collège Radiofil, Mr Michel Receveur télé 03.88.68.34.82 qui vous mettra en relation avec Mr Walter KRIEG-ENZ (Suisse Allemande) il m’a bobiné des transformateurs de sortie balayage vertical sur un TF402 et un TF652.
Bonsoir à tous,
J’ai remis l’ancien transformateur du balayage horizontal.
J’ai contrôlé le balayage ligne avec une sonde fortement isolée.
Je ne tiens plus compte de l’enroulement élévateur, je peux supprimé la lampe EY51 et son enroulement chauffage filament.
Sur la plaque de la lampe de puissance ici PY80, mettre un tripleur THT (réservé à l’époque pour le premier téléviseur à transistors).
Sur la sortie tripleur THT j’ai 9kv, la tension prévue.
Cette solution est applicable aux téléviseurs noir et blanc.
