Bonjour, à defaut de pouvoir trouver un EM34 pour mon sonneclair dauphin, j’ai trouvé un 6E5C qui serait compatible pour les EM34, EM35.
En revanche la notice que l’on m’a donné est en allemand et je pense qu’il faut modifier le cablage du bornier (mon allemand est très loin et pas technique donc j’ai pas compris grand chose).
L’indicateur 6E5 est un tube avec culot americain, et le EM34 est un culot octal. Donc la substitution nécessite le changement du support du tube. Dommage de charcuter votre poste. Le EM34, quoique sans doute difficile à trouver, n’est pas rarissime. Cherchez dans les bourses TSF ou sur les sites de vendeurs de tubes, et vous trouverz certainement.
Le 6E5 américain as un culot 6 broches US dont 2 grosses , mais le 6E5C russe as un culot octal donc adaptable sans changer le support.
Les deux tubes précités étant rares et l’ EM34 est plus courant, il me parait paradoxal de vouloir faire ce remplacement …
J’ai un tube EM34, dont je ne me servirais pas, mais je refuse de le vendre via ce forum , au vu de ce qu’il se passe sur le dit forum !
(la prochaine fois, faite appel aux forum TSF « concurrents » !)
Le cordon secteur, même s’il ne s’agit pas d’un cordon chauffant, est un composant qui se détériore facilement et vieillit souvent mal. Mais remplacer le cordon secteur d’un appareil d’avant-guerre par du scindex sous plastique comme ce qu’on trouve actuellement est une hérésie.
L’inverse (ne pas employer du scindex pour remplacer le cordon secteur d’un appareil de 1970) serait certainement tout aussi blamable.
On peut heureusement encore trouver du cordon secteur torsadé sous gaine coton. Mais pour choisir le bon type de cordon, j’aimerais bien savoir à à partir de quelle année peu près le cordon torsadé sous coton a été remplacé par du scindex (deux fils parallèles) sous néoprène ou plastique.
les cordons scindex plastique ont été utilisées couramment a partir de 1955 1960 …
Notez qu’on trouve encore facilement de nos jours des cordons , non torsadés certe, mais avec une gaine extérieure en tissu, en l’occurence les cordon de fer à repasser !
Toujours a propos des cordons secteur , vous pouvez trouver en magazin de bricolage, rayons lustrerie, des cordon ayant l’aspect des anciens, avec une gaine intérieure plastique et une gaine extérieure en tissu, généralement vieil-or ou marron …
Il y as aussi la solution , si le cordon est assez court et pas trop gros, d’enfiler le cordon neuf dans un lacet de godasse … il me semble avoir déja vu ce « truc » quelque part , sur le net , je ne sais plus ou !
C’est curieux comme les réponse se font rare sur ce fil …à propos de fil !
Il se vend sur les bourses TSF (Riquewhir par ex.) du cordon secteur sous coton au m linéaire. C’est en fait 2 fils sous plastique recouvert coton avec choix brun ou noir.
Je me ramène mes 5 ou 10 m à chaque bourse.
Par contre, il est plus difficile de trouver une fiche « d’époque » en genre de bakélite, avec quelquefois entrée/sortie genre gigogne. Celle que l’on peut trouver aujourd’hui sont (hélas) en plastique.
Cela m’étonne que vous ayez plus de difficultées a trouver la fiche secteur …que le cable !
Ces fiches secteur anciennes sont courantes , soit seule, soit au bout de quelconques appareils ménagers obsolètes ou hors d’usage, voyez les nombreuses brocantes et foires aux puces , voyez les électriciens, voyez aussi chez " Emmaüs" et recherchez du coté des séche-cheveux, lampes de bureau, rasoirs électriques, allumoirs, moulins à café, couvertures électriques, chauffages d’appoints, mixers et j’en passe …bref, n’importe quel appareil électrodomestique vieux de plus de 50 ans.
Je peux vous fournir de telles vieilles fiches …
j’espère que mon message va passer, car c’est dur-dur, l’informatique, en ce moment, ici !
