Et qu’en pensent les audiophiles ?
Ça pense un idiophile ?
C’est un peu bête, mais j’ai toujours mis à la poubelle les black beauties défectueuses. Si j’avais su…
Toutefois, il me reste des légendaires WIMA Tropydur, presque noirs. En fait, marron foncés. Il doit bien y avoir des fans de ce genre de chose.
Douces salutations noires et nostalgiques !
Suis pas audiophile et penser me fatigue
Bonne nuit
Par quel type de condensateurs actuels doit on remplacer ces condensateurs papier ?
merci d’avance
Marc
Pour les capas de liaison c’est impératif si elles sont d’origine sous verre , il y a aussi les découplage CAG avec les fortes valeurs de résistance « 1Még où + » , elles ne régulent plus surtout si les cathodes sont à la masse et tendent a pomper les lampes HF …et plus rapidement si a CAG n’est pas polarisée…
Cdt
Roger
Un autre défaut de certaines capa , la mémoire de tension .
La capa ne fuit pas ,fonctionne bien en découplage , en liaison , mais dans certains circuits c’est catastrophique .
Avec un voltmètre ( à grande résistance) à ses bornes ), on la charge , ensuite on la décharge , la tension ne reste pas à 0 , elle remonte .
J’ai eu le problème sur une base de temps , (un 47 nF) sur une des gammes le balayage démarrait au centre du tube .
J’ai quelques exemplaires neufs Cogeco 33nF 1600 V = qui ont ce défaut .
N’étant pas en hyper « Hi-Fi », les capacités actuelles MKT (au polyester) feront très bien l’affaire et pour longtemps !
L’OPUS 9 (Téléfunken) que je viens de ressusciter, est maintenant équipé, en partie BF + CAG, de condos MKT (jaunes…dans tous les sens du terme !), qui m’ont coûté seulement 5 euros les 10 (port gratuit) ! ![]()
Les condos d’origine, pourtant d’excellente facture, étaient HS.
Amitiés à tous
Jean-Pierre
B jour tous
a SB, je me sent synchrone avec toi et tes interventions pertinentes, en fait, je partage, pas sur tout, respect oblige, avec lles autres aussi bien sur.
avec tous, je parle d’un cas rare, sinon unique, j’ai un 830 dans son jus d’origine, normal, il n’a fonctionné que 5 ans, je ai lui ai jamais changé quoi que ce soit, juste replacé les lampes emballées avec du journal de 39, oui,l’époque ou il a été remisé au grenier, puis transmi par un généreux donateur, il n’en est descendu par moi en 90, depuis,il est fonctionnel il n’existe aucun 830 dans l’éxagone avec un passé aussi précis, connu, et surtout jamais dépanné, que ce soit condos ou lampes, ce poste a été rangé a l’arrivée des allemands,
de 36 a 39, il a été acheté et utilisé par l’Abbé Guérineau curé de la paroisse voisine, Nort sur Erdre. ce, en 1934
les radio’s n’étaient pas légion en ces temps, oui que chez les Notables et apparentés: les curés.
ce curé aimant le dernier cri l’a revendu pour un plus récent, a Mr en 36 a Mr x, je cite pas la famille, ses enfants sont encore de ce monde) donc ce poste n’a marché que 4/5 ans,34 a 39 c’est curieux que dans un grenier, avec des différentiels de température, froid, chaleur, du sec ou de l’humide, qu’il soit encore dans cet état est étonnant, pour confirmer la date de son remisage, j’ai gardé toutes les coupures de journaux de 39 qui enveloppaient les tubes, ils relataient les bruits de bottes des Allemands a la frontière, a cette époque on devait cacher les Radio’s, vous savez surement pourquoi,
grace a sa particularité, je le vendrai bien, et très cher, oui il m’est cher, je suis pas prèssé de m’en séparer, il fait très bien sur une tablette dans ma maison ancienne, oui,il est propre, j’ai l’ai déja proposé dans ce Forum, mais pas de retour, les Radiofilites ont le portemonnaie en peau de hérisson, il faut presque tout leur donner,
et en plus, ils tiquent pour le port.(négocier) c’est a qui de le payer. c’est pas une règle. Ah les temps sont dur.
merci de m’avoir bien lu jusqu’au bout.
je craint que pour les 5 dernières lignes, je me ramasse une volée de bois vert. ici tout n’est pas bon a dire.
Gérard bon appétit.(11h49)
NB, un objet n’ a de valeur que parce qu’en demande le vendeur et en face, ce que l’autre est près a mettre pour satisfaire l’envie de ses rêves, ou l’objet recherché, tout est négociation, pour cela on vend mieux sur une bourse que sur le Forum, je ne parle pas en connaissance de cause, je n’y suis jamais allé, il n’y a pas ces bourses en
L Atl, je pense que dans ces espaces, c’est le face a face,la tète du client, on peut voir ou toucher, écouter ? là c’est moins sur, ou avoir un cc 12v vers 220v (ou 110v,) c’est selon, ce n’est plus valable a la fin de l’année, dixit, arrêt de l’AM, une idée en passant, c’est là que serait bien un émetteur AM 1 w ou 10 w, voir les conditions d’émettre sur le dernier Radiofil. oui puissance et règlement, plusieurs fréquences sont disponibles en PO.
Remplacement systématique des Capas ? NON …pourquoi faire ?
le vrais soucis est que cela tient principalement à la qualité du composant original du constructeur et de l’utilisation qui à été faite de l’appareil.
les matériels qui ont été utilisés régulièrement (sans longue période de stockage - plusieurs années - sans fonctionner ?) sont souvent très peu enclin à la panne c’est un constat .
les matériels qui ont été stockés sans mise sous tension régulières suffisantes présenteront probablement des pannes… mais comme il l’a été déja dit plus haut : tant qu’on est pas mort on est vivant !
j’ai eu a remplacer des condos sur des matériels récents , et sur de vieils Anchor-Boat rien du tout .
le recapage inutile c’est un truc d’amateur sans compétence en electronique… oui oui je sais j’y vais fort…
mais un électronicien ne se livre pas à ce genre de sport aussi inutile qu’ inefficace
et le retubage ( lolllllll ) même combat : il est rare que des tubes en usage normal soient suffisamment lessivés pour ne plus rien donner du tout; on passe donc au lampmetre et si c’est bon on change rien. le " tube -rolling " est probablement le truc le plus débile inventé par les idiophiles incompétents… :mrgreen:
je dis ça , je dis rien… très bonne soirée à tous
