Remplacement systématique des Capas ?
Je suis en train de restaurer un poste Réela Ouragan 52 et je me pose la question suivante.
Le poste sans aucune intervention fonctionne parfaitement
  • Pas de ronflette
  • Sensibilité correcte
Procéder vous au remplacement systématique ou pas des capacités
  • Chimique (alimentation ou lampe finale)
  • De liaison
Merci d’avance pour votre réponse
Bonsoir. Je suis POUR. En effet, même si le poste semble bien fonctionner, rien ne dit qu’il fonctionnera longtemps ainsi, d’autant plus s’il n’a pas marché depuis pas mal de temps, ce qui est souvent le cas.
Rien n’est obligatoire, je sais bien.Mais ça ne coute pas très cher, et ça évite des pannes bien plus graves dans quelques temps. Et puis…ça fait un peu bricoler !! :slight_smile:
certains vont dire oui systématiquement
d’autres vont dire non, ça ne sert à rien
et d’autre vont dire une partie suffit, comme les chimiques de filtrage et les condos de liaison BF
perso, je changerai juste par précaution la liaison à la grille de la finale, et encore, pas urgent
Michel…
Puisqu’il s’agit d’une question personnelle, je répondrai personnellement.
Si tout semble bien fonctionner, je laisserais l’appareil en fonctionnement durant un certain temps en le gardant toutefois bien dans l’œil. Si tout va bien, je mesurerais la tension à la grille du tube final BF après au moins une demie-heure. Ensuite je stopperais l’appareil et je mesurerais le courant de fuite des condensateurs de filtrage. Je déconnecterais à un bout le condensateur du liaison de tube pré-ampli BF à la grille du tube final BF. Je mesurerais les fuites de ce condensateur sous la tension nominale au moins. J’en ferais de même avec le condensateur de filtrage de l’antifading.
Si tout cela est bon, je laisserais. Dans le cas contraire, je remplacerais tout juste le bidule défectueux, marginal ou suspect.
Après ça, je mesurerais toutes les tensions aux bornes des tubes. C’est bien plus vite fait qu’on ne le pense. Histoire d’avoir la conscience tranquille. S’il devait encore y avoir des doutes, je mesurerais la sensibilité.
Tout cela est un avis très personnel. Je sais bien que tout le monde ne le partage pas.
Douces salutations très personnelles !
Il y a souvent des avis divergents pour le changement des condensateurs
Personnellement si j’en crois ma modeste expérience sur presque deux cent postes , j´ai pratiquement toujours eu à changer le trop fameux condensateur de liaison BF , vous savez …celui qui petit à petit augmente sournoisement le courant de la finale et finit par bousiller la lampe, puis la valve, et enfin le transfo de sortie pour faire bonne mesure
Souvent également par sécurité les chimiques d’alimentation et de cathode des lampes BF , bien que l’on puisse les reformer dans pas mal de cas
par contre méfiance : pratiquement chaque fois qu’on nous a annoncé savamment avoir " recappé " totalement un malheureux poste qui n’en demandait pas tant , le résultat a été catastrophique :mrgreen:
Avant qu’il tombe en panne mon poste marchait très bien !
Tx
Ça me rappelle la fois où j’ai ramené à la maison un joli petit Philips BF 101 U…
Je me proposais de remplacer tous les condos papier, je prends ma réserve à condos, fais chauffer mon fer et commence à ouvrir l’appareil.
Une fois ouvert, je me suis aperçu qu’il avait été « recapé » de pied en cap !
Votre Ouragan 52 qui fonctionne si bien a peut-être déjà subi le même sort… :mrgreen:
L’éternelle question doit on changer tous les condensateurs
Dans la majorité des cas j’ai été obligé de le faire , dernièrement des chimiques de filtrage d’origine (SIC) de plus de 50ans restés avec leur valeur , sur un poste réparé il y a 5 ans , il n’ont pas varié , c’est au petit bonheur la chance .
L’expérience fait que d’autres marques n’ont jamais résisté
Cdt
Roger
En changeant le condensateur de liaison BF,on améliore souvent la sonorité d’un poste que l’on pensait « fonctionner parfaitement » et puis il n’y a pas que les condensateurs car certaines résistances sont importantes à vérifier comme celles de l’oeil magique par exemple.
Sur les Réela de cette époque, parfois les condensateurs papier goudron ont un code de couleur pas facile du tout à décoder.
Avez-vous testé votre poste plusieurs fois sur une durée assez longue; une heure environ?
Cordialement.
Patrick.
Cinq minutes avant sa mort, M. de la Palice vivait encore. :smiley:
Merci beaucoup de le rappeler ! Plus la valeur nominale de la résistance est grande, plus les résistances ont tendance à varier avec le temps. Cela ne s’applique pas aux résistances bobinées, mais celles-ci n’ont jamais une résistance très grande.
Un point très important encore: N’insérez un composant de remplacement qu’après l’avoir vérifié soigneusement. Ce n’est pas parce qu’il n’a jamais servi, qu’il est nécessairement en bon état.
Douces salutations à vérifier !
Comme je l’ai déjà exprimé à d’autres occasions il faut différentier plusieurs catégories de postes selon l’usage que l’on désire en faire :
  1. Poste de collection que l’on désire consserver dans son état le plus original mais fonctionnel avec des imperfections, on ne l’allumera qu’à de rares occasions et toujours sous surveillance.
=> Ne remplacer que les composants et condensateurs complètement défectueux, qui empèchent le fonctionnement de l’appareil. (On peut laisser en place des condensateurs de découplage légèrement fuiteux sans que le fonctionnement du poste en soit affecté)
2) Poste de collection dont on désire faire un usage régulier, voir quotidien, durant de longues heures, qui ne sera pas toujours sous surveillance et dont on se fiche que les conposants et le câblage soit original.
=> Remplacer les condensateurs au papier de liaison et de découplage s’ils sont fuiteux, ainsi que les condensateurs de filtrage.
3) Poste qu’un tiers (qui n’a pas de connaissances en électronique) nous demande de remettre en état et dont on ne sais pas quel usage il va faire.
=> Remplacer systématiquement les condensateurs au papier de liaison et de découplage, ainsi que les condensateurs de filtrage.
Bien sûr certain condensateurs vieillisent plus ou moins bien, les condensateurs polyester utilisés dupuis le début des années 60 sont increvables et leur remplacement est inutile, seuls les condensateur au papier (enrobés ou non de goudron) deviennent fuiteueux parce que leur diélectrique en papier paraffiné ou huilé absorbe l’humidité avec le temps.
Quand aux condensateurs élecrolytiques (ou élecrtochimiques) certaines marques sont plus fiables et robustes que d’autres, je n’ai presque jamais remplacé des Philips, NSF, MBLE, Siemens ou autres allemands alors que les SIC Safico ou les Micro sont régulièrement défectueux.
« recapé et retubé » !
termes inventé par les idiophiles
(mais j’ai compris qu’ici c’est dit avec humour)
j’ai retransfé mon alim et j’a repoté ma table de mixage :mrgreen:
Michel…
Réponse à la question d’origine : à défaut d’être obligatoire, c’est préférable !
Amitiés à tous
Jean-Pierre
Merci pour vos réponses
moi je connais une personne ( qui va se reconnaître ) qui à mis des condensateurs neufs mais âgés de 50 ans sur son appareil.
Résultat panne de l’appareil, chimiques qui fuient ( la chimie ) et donc changement des chimiques par des neufs et récents.
Bon peut-être c’était faute à pas de chance.
Voici ma toute petite expérience.
Patrice
C’est pourquoi je ne cesse de répéter qu’il faut tester sérieusement les composants qu’on s’apprête à insérer, peu importe leur âge.
Ce n’est pas parce qu’un composant est de fabrication récente, qu’il est nécessairement bon. Ce n’est pas parce qu’un composant est de fabrication ancienne, qu’il est nécessairement défectueux.
Douces salutations agaçantes !
Par exemple, sur mon bon gros SP-600 des années 50, il m’a fallu changer tous les condensateurs d’origine (plus d’une cinquantaine), mais pas les chimiques de filtrage qui fonctionnaient encore parfaitement !
En règle générale, ne pas toucher aux condensateurs au mica (partie HF).
Amitiés à tous
Jean-Pierre
Je crois me souvenir que cet appareil est surtout équipé des fameuses « black beauties » de Sprague, qui vieillissent très, très mal.
Douces black salutations !
Par contre si vous vous amusez à changer ces Sprague sur un correcteur d’ampli guitare,Bubble_bee.jpeg votre copain guitariste risque de na pas être content du tout.
Tx
