Vu la difficulté à trouver des ECC808, j’ai vu qu’on pouvait les remplacer par des ECC83 moyennant un adaptateur. A priori, l’ECC83 serait un peu moins bonne au niveau du bruit mais est-ce vraiment significatif dans un meuble radio ? (Philips F7X31A)
On trouve pléthore de ECC83; ECC83S, ECC83-MG, ECC803, 5751; laquelle se rapproche t-elle le plus de l’ECC808 ?
L’un d’entre vous a t-il fait la manip ?
Merci de vos retours,
Vintage ECC808 Valvo tubes. Tubes are equivalent to 6KX8. Special Quality low noise double triode.
Also equivalent to 12AX7 or ECC83 but with different pinout.
Si ça peut vous dépanner, j’ai des ECC808 qui trainent, si ça peut vous dépanner, je n’en ai pas l’utilité mais il faudra que je les testent et je ne pourrais pas le faire avant le week end prochain donc si vous pouvez patienter un peu.
Cordialement,
