J’ai fait l’exercice de remplacer des lampes à incandescence par des LEDs sur plusieurs appareils anciens.
Si c’est pour un voyant, on peut toujours mettre une LED ordinaire. Mais pour éclairer un cadran ou autre, il faut absolument des LEDs à haute luminosité.
Et les LEDs, même à grand angle (110°) sont souvent trop directives pour obtenir l’éclairage souhaité.
Concernant la tension, on peut, dans certains cas, monter les LEDs en série, ce qui économise la puissance car la résistance de régulation va moins chauffer.
Est-ce que quelqu’un a déjà essayé en mettant un condensateur à la place de la résistance en utilisation sur de l’alternatif ?
