Remplacer lucioles par...LED ou culot classique incandescence?
Oui, dans le cas précis, ça me parait être la meilleure solution, 2 LED tête-bêche et monté en lieu et place de lampes de cadran + une résistance (on peux même les monter dans les culots E10 des lampes de cadran défuntes en brisant l’ampoule sans casser le culot en laiton, et les revisser dans les supports de lampes de cadran d’origine …Il y aura juste à modifier le câblage , en croisant 2 fils pour qu’elle soient tête-bêche, et insérer une résistance )
Cette résistance est indispensable ! (l’application du 6,3V alternatif directement sur une LED entraîne la destruction immédiate de la LED !)
J’ajouterais que :
-on peux descendre la valeur de la résistance série à 180 ohms si on trouve que ça éclaire peu (très improbable, les LED actuelle ont un très bon rendement lumineux !)
-les LED étant directives alors que les lampes a filament sont omnidirectionnelles, la lumière émise sera probablement trop ponctuelle , il faudra, soit les dépolir (au touret à meuler avec une meule à grain fin, comme pour affuter les forets…cette opération ne risque rien pour les LED, qui ne sont pas en verre et ne contienne pas de gaz) soit en utiliser des extensives, celles ayant le sommet concave (couramment emploiées sur les guirlandes de Noël )
-Pour l’appro en LED, et éviter des frais de port disproportionnés, et des délais d’acheminement longs: Il suffit de se rendre dans n’importe quel supermarché au rayon décoration, fin novembre-début décembre : On y trouvera pour quelques euros un grand choix de guirlandes à LED (prendre la moins cher, et la dépiauter , elle fournira bien assez de LED pour équiper 5 à 10 postes )
Enfin, et pour être plus précis : Les tensions de seuil des LED (qui sont des diodes) dépendent de leur couleur de lumière, couleur qui est déterminé par les substances chimiques composant la jonction de la diode (et non par un filtre de couleur)
-1,6 à 1,9V pour les rouges
-2 à 2,2V pour les jaunes
-2,7 à 3V pour les vertes
-3 à 3,3V pour les bleues
-3 à 3,3V pour blanches
-4,5 à 5V pour les les multicolores rainbow
(dans ce dernier cas, la tension est plus élevé et doit être du courant continu bien propre …Parce une LED rainbow est en fait constitué de 3 LED, rouge, verte, et bleues, commandé par un petit microprocesseur réalisant le cycle de changement de couleurs…Le tout dans un corps aux dimensions d’une LED normale ! ceci dit, des LED multicolores sont peu indiqués dans un vieux poste, ça va faire jeu de lumière de boîte de nuit !)
