J’avais récupéré un petit TV LCD de 19" (Samsung LE19B450) abandonné sur le trottoir il y a quelques jours. Ce TV de 48 cm date de 2009, mais il est compatible avec la TNT HD française (DVB-T / MPEG-4) bien que ce ne soit obligatoire qu’à partir de fin 2012 pour les TV de taille inférieure à 66 cm. ![]()
Après un bon nettoyage, il semblait fonctionner normalement mais au bout de quelques jours le rétro-éclairage ne s’allumait qu’une fois sur 10 au démarrage et l’image était rougeâtre pendant une ou deux minutes, comme certaines lampes fluo-compactes arrivant en fin de vie.
Ce n’était pas un problème d’inverter mais bien un problèmes de tube CCFL en bout de course…
Etant donné que ce TV ne m’avait rien coûté, j’ai donc pris le risque de remplacer les deux tubes fluo d’origine par deux bandes LED trouvées chez Action pour 1,69€ pièce.
Ces bandes de longueur totale 50 cm sont alimentées d’origine en 5V par prise USB.
Elles sont équipées chacune de 30 LED distantes de 16 mm l’une de l’autre (ce qui est un peu beaucoup pour cette utilisation, mais bon).
Ces 30 LEDs sont assemblées en 10 groupes de trois, chaque groupe étant alimenté par une résistance série de 51 ohm. On peut donc raccourcir la bande par multiples de 3 LEDs.
Dans le cas de mon écran de largeur 42 cm, j’ai donc du raccourcir la bande de 2 groupes de 3.
N’ayant trouvé aucun tuto pour cet écran particulier mais n’ayant rien à perdre, je me suis donc lancé dans le démontage de la dalle elle-même, qui s’est avéré assez compliqué et visiblement le constructeur n’a pas prévu le remplacement du rétro-éclairage en SAV ordinaire …
J’ai tout de même pu atteindre et démonter les tubes fluo (un en haut et l’autre en bas);
Je pensais garder son support aluminium et y mettre la bande LED (adhésive) à l’intérieur mais ça n’a pas été possible (bande trop large), j’ai donc retiré les deux tubes fluo complets avec leur support et les ai remplacés par deux bandes LED de longueur adéquate, équipées chacune de 24 LEDs.
Malheureusement après remontage il s’est avéré qu’une bande horizontale de plusieurs lignes n’était plus commandées, je ne vois pas comment j’ai pu provoquer ce problème, j’ai re-démonté l’écran et n’ai rien vu d’anormal. Je ré-essaierai peut-être si j’en ai le courage.
Il n’empêche que l’uniformité du rétroéclairage n’est pas si mauvaise malgré la distance importante entre les LEDs (voir sur image blanche) et qu’on ne remarque pratiquement pas ce manque d’uniformité sur une image normale.
Malgré ma mésaventure, je pense que cet exercice valait le coup (et le coût: 3,38 €). ![]()
Avec ces bandes LED, cette méthode pourrait s’appliquer à des écrans 16/9 jusqu’à 60 cm (24") de diagonale en utilisant la longueur totale de la bande lumineuse.
