J’ai récupéré un Ducretet Thomson D736 en bon état mais une bobine fixée sur le panneau arrière m’intrigue.
S’agit il d’une bobine de filtrage secteur car elle est montée directement sur le cable secteur.
Merci.
Cordialement.
Merci.
Cordialement.
Comme l'EDF nous envoie un seceur supérieur au 240V cette bobine est utilisée pour atténer et protéger lampes pour l'augmentation de la tension filament
Cdt
Roger
C'est une bobine à air, donc aucun effet sur le 50Hz du secteur !
Plutôt un filtre HF pour quelqu'un qui habitait à proximité d'un émetteur radio ou d'une source importante de parasites HF...
D’ autres modèles d’ autres marques , comme le philips 638A , avaient également ce type de bobinage - monté de série sur TOUS les appareils , j’ en possède deux identiques - sur l’ entrée secteur
sur les philips il me semble que c'était pour utiliser les fils du secteur comme antenne et c'était monté de série
sur ce poste ça ne semble pas d'origine mais rajouté pour éliminer une quelconque source de polution
christian
la bobine en question sur le secteur est un réjecteur je pense
un peux comme sur un générateur HF
il fait chaud
Je vous remercie pour vos réponses.
Peut on supposer que ce (filtre réjecteur ) était destiné à éliminer certaines fréquences parasites
véhiculées par le secteur ?
Donc j'ai intéret à le laisser en place.
Richard.
comme l'a précisé Christian Furelaud il s'agit d'un dispositif classique sur les Philips des annees 30 pour utiliser le secteur comme antenne
idem sur les " Radiola " de la même époque , bien sur , comme sur le modèle 549U .
