2 voies Tweeter ref: 100006G DIAM 70
Medium ou grave HT130W08PGS diam 140
rien trouvé sur le net
cordialement
laurent
cordialement
laurent
D’après les ref de HPs, on dirait bien du Audax.
Audio Reference - Audio Prestige
On trouve pas mal de trucs via goolge.
Bonsoir René
j’ai déjà cherché chez Audax est Siare et rien trouvé
je continue mes recherches
cordialement
laurent
On trouve bien le même twt chez Audax, mais ceux montés sur la HD100 ne sont pas référencés de la même façon.
Pour le boomer, ce doit être pareil.
Une photo de l’autre face du hp nous en dirait plus
Audio Reference bossait avec Sonika (qui étaient des anciens de chez Audax - voir ou plutôt lire sur Audio-Vintage) ce qui explique la valse des HPs et les références qui ne correspondent jamais.
C’est comme certains HP Focal qui venaient directement de chez Audax et qui étaient rebadgés.
Déjà eu le cas sur des enceintes Point Source.
Le Tweeter (TW010F1):
audax.com/archives/TW010F1%2 … 201994.pdf
Pour le boomer ou woofer, le HT130 a été largement distribué et sous de nombreuses versions.
On en compte déjà plusieurs dans les archives (incomplètes) d’Audax: audax.fr/archives.php
Tout a fait possible que le HT130 W08PGS soit une version légèrement modifiée pour Audio Référence.
je joint une autre photo AR du boomer mais je pense que c’est un large bande car le filtre est constitué que
d’un condo de 1.5 µF en série avec le tweeter
le HP grave est en direct sur le bornier sans filtre
j’ai essayé de contacter audax sur ce site mais erreur de serveur
je vais essayer plus tard
cordialement
laurent
Bonjour Laurent,
« Large bande » est certainement un abus de langage dans bien des cas
Le fait qu’il ne soit pas filtré indique seulement une volonté de simplification du filtre.
D’après ce que l’on peut lire dans les archives d’Audax sur la série HT130, c’est un « Bass / midrange »:
audax.com/archives/HT130F0%2 … 201994.pdf
Après, selon la ref exacte, il y a des différences de membrane, suspension, ferrite, bobine…
Cela m’étonnerait que Audax actuel donne plus d’informations sur les HPs des années 80/90. Cela fait longtemps que Audax n’est plus Audax
Il faut plutôt demander sur les forums de hifi vintage.
bonjour René
oui large bande est différant de Bass Midrange
d’après mes recherches il est entre le model HT130M0 est HT130K0a
AUDAX existe peut être plus mais ( dans ma tête je suis toujours dans les année 80-90 suite a une rupture d’anévrisme et j’ai du mal a m’expliqué a comprendre .)
cordialement
laurent
chose sûre ce tweeter est un Audax
une référence « OEM » pour audioréférence
mais archi commun
il a équipé des grosses télés cathodiques Thomson autour des années 2000
existe dans 4 ou 5 versions , seule la façade change
certains sont blindés pour cohabiter avec les tubes images des télés
encore trouvable neuf
toutlehautparleur.com/audax- … -8ohm.html
boomer Audax
il y a eu plein de versions , je ne saurais t’en dire +
je vous remercie pour votre aide
cordialement
laurent
