Je possède un Metrix 430 et je voudrais savoir les ordres des piles… Il possède 5piles de 1.5Volte chacune. Ce n’est pas indiqué le sens des piles ( + ou - ).
Bonsoir elf,
Je possède également ce Métrix, voici l’ordre des piles:
pile n° 1 (en partant de la gauche) le plus en haut
la n° 2 le plus en bas
et ainsi de suite la 5ème à le plus en haut.
Cordialement.
Michel
Bonjour Michel,
Merci pour le renseignement… Mais sa ne fonctionne pas.
J’ai changé le fusible, le bouton pour de dijoncteur reste bloqué vers le bas. J’ai vu un espece de fusible souder dans un galva. envellopé d’un caoutchou bleu et il était coupé… Je l’ai changé et sa ne fonctionne toujours pas, ni en voltemètre, ni en Ohmmètre…
Est ce que vous auriez une solution pour le faire fonctionné ou bien si vous avez le shema?
J’ai ce schéma, pas très net, glané sur Radiofil…
Si ça peut vous dépanner…
Voici le scan du document sélectionné pour Radiofil chez ED.
JJG
Suite
Textcontent : Fin
Bonjour Pierrot du 82
Merci pour le shema même si c’est pas très net. Est ce que vous connaissez un site où je peut trouver des shemas de Metrix 430?
Bonjour JJ Gransard
Les shemas que vous m’avez donné sont pas les bonnes… Je vous remercie quand même! Sur les shema, je vois des transistors et l’apareil n’a pas de transistors.
Je vais fair une photo de l’appareil pour que vous le voyé.
Merci!
Je peux vous garantir que le schéma est extrait de la notice du MX 430, 40 000 ohms/V, IM601 édition octobre 1986.
JJG
Bonjour elf,
Ci-joint le schéma et la liste des composants du Métrix 430 C.
J’espère qu’il correspont à votre appareil et qu’il soit lisible.
Cordialement.
Michel
Explication:
Il existe donc chez Metrix un multimètre 430, et un MX 430 plus récent.
JJG
Bonjour MILLET Michel
Merci pour les shémas, c’est le bon shéma, je me suis pas encore occupais de l’appareil, je n’avais pas le temps… Je voudrais savoir si vous pouvez m’envoyé le manuel d’utilisation?
Merci d’avance
Bonjour JJ Gransard
Effectivement, il y a 2 appareil Matrix 430… Merci quand même pour le shema.
