Renseignements sur ancien compteur électrique
Bonjour a tous les féru d’électricité ancienne.
Je viens de recuperer ce superbe compteur, mais j’ai un doute.
S’agirait il d’un compteur triphasé 220?
Si oui, comment pourrais-je l’utiliser en 220 mono ?
J’imaginerai bien ponter la phase d’entrée avec la phase et idem en sortie.
Merci pour votre éclairage !
Pierre-Alexandre
C’est marqué sur la plaque derrière
Il y a le dessin « étoile » et marqué « 4 fils » à coté
C’est à dire montage en étoile ( 3 phases ) plus le neutre au centre , ce qui fait bien 4 fils
Ancien modèle de l’époque du tri 220 volts ( donc 110 volts entre une phase et le neutre et 220 volts entre deux phases )
C’est bien un compteur 110 ou 120V triphasé, mais en envoyant du 230V sur 2 phases, et récupérer en sortie sur les 2 phases correspondantes, sans connecter le neutre du compteur bien entendu, ça devrait fonctionner ?
je ne vois que 2 moteurs , y en a t il un 3eme sur le disque du haut ?
si c’est un 2 moteur il utilise la technique de mesure des deux wattmètres en triphasé
donc un câblage interne au compteur des bobines tension
P1-3 1 - P2-3 2
la 1er bobine tension est connectée entre la phases 1 et 3 et le courant est celui de la phase 1
La 2eme bobine tension est connectée entre les phases 2 et 3 et le courant est celui de la phase 2
