Si vous avez accès au mode sans échec, alors c’est gagné.
Il y a une multitude de façons de dépanner Windows. fr.wikihow.com/restaurer-Window … tat-normal
Et en particulier :
Désinstallez des programmes récemment installés, ou ceux que vous soupçonnez être à la source des problèmes.
Avez-vous sauvegardé toutes vos données personnelles avant de vous lancer dans un processus de restauration ?
Il est aussi possible que votre disque dur soit aussi fatigué
Vous êtes dans quels coin de la RP ?
Cdt,
Francois
Avant de lancer une restauration usine, je vérifierai l’intégrité du système de fichier:
En mode commande : CHKDSK C: /f /r
C: représentant le disque où est installé Windows. Je n’ai pas vérifié en mode sans échec, mais on lance le mode commande en appuyant simultanément sur la touche « windows » ( celle qui se trouve à droite de ) et la touche X . Apparait ensuite une petite fenêtre dans laquelle vous tapez « cmd » , sans les guillemets of course…
Apparait l’invite de commande, dans laquelle vous tapez CHKDSK C: /f /r
En cas de problème, vous avez intérêt également à vérifier les fichiers système via cette commande :
SFC /scannow
J’apporte quelques précisions à mon message précédent: contrairement à ce que je pensais, l’association [Touche Windows] + X ne réagit pas. Ce n’est pas grave, dans le menu « Démarrer », fenêtre de recherche vous taper simplement CMD et vous êtes en mode console.
Un autre élément pouvant aider à la résolution du problème serait d’examiner les journaux d’évènements windows, notamment « systeme » et « application », en regardant, à la date où le problème est apparu, toutes les lignes commençant par un point d’exclamation dans un rond rouge avec comme libellé le mot ERREUR. Leur contenu peut donner une idée sur l’origine du problème
Si les deux manips précédentes n’ont rien donné, on pourra approfondir cette piste.
Il est probable qu’il y ai une Panne Matérielle ? et pourtant il fonctionne en « Mode Sans Echec »
Il serait raisonnable avant de Tenter une Restauration du Système Windows, de Réaliser un CD Windows TEST (Disque Dur et Mémoire)… C’est gratuit sur le net !
Note :
En cas de Panne matérielle (Barrette Mémoire défectueuse), la Restauration Windows n’aboutira pas (avortée) et de ce fait le PC deviendra inutilisable car il y a eu Formatage du Disque Dur (plus rien) ? ? ?
Prendre la bonne décision…
Avec le « gestionnaire de fichiers », clic droit, et il vous affiche les détails du dossier (Taille et nombre de fichiers), ensuite il n’y a plus qu’à faire une addition…
Au cas où, vous accédez au gestionnaire de fichier via le menu « Demarrer », puis clicker sur « Ordinateur » et l’arborescence du disque apparaît sur la partie gauche.
Pour la copie de fichiers, faire un « Copier » en sélectionnant la source ( Vos données à sauvegarder), puis un coller après avoir sélectionner la cible ( Votre clé USB ou disque de sauvegarde)
Cordialement,
Autre question: sur le lien indiqué par Transistorix, il y a une page « Advanced Boot Options »
Comment faire pour accéder à coup sur à cette page ? fr.wikihow.com/restaurer-Window … tat-normal
JJG
Pour l’instant faites déjà vos sauvegardes, c’est du Rex et du vécu
Lorsque vos fichiers seront sauvegardés il sera possible de faire d’autre manip
De mon côté je vais rechercher votre disque de boot
Bonjour a tous
avec un second pc il suffit de copier les fichiers de l’autre disque
pour ne rien perdre d’important
il faut un adaptateur disque dure alim sortie usb
cdlt
laurent
La plupart du temps, pour éviter des « problèmes » et pour sécuriser les données stockées dessus, les constructeurs masquent ces partitions ( statut « hidden »), donc ce n’est pas avec l’explorateur de Windows que l’on visualise ces partitions mais avec le gestionnaire de disque , elles apparaissent sans unité, voir copie d’écran.
Vous y accéder en tapant cette commande « COMPMGMT.MSC », dans le menu « rechercher » à partir de Démarrer.
Et en plus du gestionnaire de disque, si vous déroulez l’observateur d’évènement vous accédez aux fichiers journaux que je citais dans un précédent message.
J’ai fait deux photos après les manips.
Comme il est impossible de les adresser avec ce PC de secours bas de gamme, et avec le PC en panne, merci à Mr Anvy d’indiquer son numéro de smartphone en MP, pour que je puisse adresser les photos par SMS.
JJG
