les photos de M. JJ Gransard
Il faudrait une vue du contenu du répertoire stockage
Cdt,
Francois
Cdt,
Francois
Il faut aller dans « Gestion des disques » et nous faire la photo
J vais faire les deux photos et les adresser à Mr Anry pour publication sur le forum après réduction, puisque avec ce PC de secours je ne peux pas réduire.
JJG
Jean jacques
En win7 tu un utilitaire très simple
« outil capture d’écran » dans accessoires en théorie et tu auras des images compatibles avec le forum
Cdt,
Francois
Le forum est sur le PC de secours, alors que l’écran à capturer est sur le PC en panne qui ne peux pas être connecté à l’internet, donc au forum.
JJG
J’ai du mal à comprendre ?..
« Le forum est sur le PC de secours, alors que l’écran à capturer est sur le PC en panne »
Il me semble que c’est le PC de secours qui est relié à Internet et non l’Ecran du PC en panne !
L’on marche sur la Tête ?..
Amicalement,
— Bonjour.
— Pour essayer de répondre au problème, je me sers d’outils très efficaces :
*** Autre chose : as-tu essayé de regarder du côté des pilotes, s’il n’y en a pas un qui pose problème, vu que Windows se lance bien en mode sans échec et non en mode normal ? Est-ce qu’il n’y a pas une mise à jour d’un pilote qui aurait “foiré” (peut-être le pilote vidéo, vu l’écran noir…) ? ***
— La plupart des logiciels de désinfection de Windows ne se lancent pas en mode sans-échec !
*** Encore une chose : as-tu une clé usb avec Linux installé dessus et que tu puisses booter depuis la clé usb ? Mais avec Hiren’s Boot CD, il y a aussi un mini-Linux dessus avec un logiciel de partitionnement de disques durs (gparted, clonezilla) !
— Ah ! Vas voir aussi ici : https://forums.cnetfrance.fr/topic/1253383-demarrage-windows-7-ecran-noir-avec-curseur-souris-actif/, pour une éventuelle infection virale !
— En espérant avoir participé au déblocage du problème… Cordialement !
Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vais essayer de faire certaines de ces manips, puisqu’il n’y a pas de prestataire recommandé par les intervenants.
En examinant les différentes réponses, on constate que la réparation n’est pas évidente, et j’espère qu’en mettant des photos de certains écrans sur ce forum, il sera possible de détecter le défaut.
JJG
Je suis ce sujet depuis quelques temps et m’étonne des manips proposées et plus ou moins « adaptées » à la situation.
Face à ce type de problèmes:
Essayer en mode sans échec , avec et sans accès internet. S’il démarre dans ce mode le problème peut effectivement provenir d’un pilote suite à une mise à jour ou suite à un incident disque (secteur défectueux par exemple).
S’il démarre dans ce mode la première chose à faire est de sauvegarder les données sur une clé à conditions que le port USB fonctionne ou mieux sur un deuxième disque interne. et de ne rien installer (surtout ces programmes miracles qui ne font qu’aggraver les choses).
sinon enlever le disque dur et le connecter sur un autre ordinateur pour sauvegarder les données personnelles
Après sauvegarde vous pouvez faire une recherche/réparation des erreurs du disque, réinstaller les pilotes, tenter une réparation et/ou une récupération windows. (à mon avis peu de chance pour que cela fonctionne d’autant que ces manips sont très longues à faire et nécessitent un minimum de compétences)
En dernier recours , ce que font quasi systématiquement les réparateurs pour qui le temps est compté, formatage et réinstallation complète de windows[/list]
En résumé, un seul objectif sauvegarder vos données. C’est possible puisque l’ordi démarre en mode sans échec et que le disque dur n’est pas complètement HS. Bien sur la réparation n’est possible qu’avec un windows pour lequel vous avez acquis la licence. Avec un Windows piraté aucun réparateur sérieux n’acceptera d’intervenir.
Ps: Noel approche et c’est peut être l’occasion de renouveler un matériel ancien , en fin de vie …
Bon courage
Ces conseils sont les meilleurs de tous ceux donnés auparavant. 8)
J’ai bien reçu les conseils de Ribet.
Depuis le début de cette panne, je suis assez prudent pour éviter des manips aléatoires, mais je pense que cette machine de qualité (HP Elitebook 6930p) mérite d’être sauvée.
J’ai pu transférer mes données : « mes documents » et « mes images » sur une clef USB.
Je pense maintenant qu’il serait bien de tenter la procédure appelée « restauration du système à une date ou tout fonctionnait bien »
Si quelqu’un maitrise bien cette méthode, il pourrait peut être me guider ?
JJG
voici la procédure de restauration à une date antérieure:
Comment utiliser la Restauration du Système dans Windows ?
Si vous ne pouvez pas démarrer l’ordinateur en mode normal, lancez le Mode sans échec et utilisez la Restauration du système pour restaurer un moment où vous pouviez démarrer l’ordinateur sans erreurs.
Pour effectuer la Restauration du Système, vous devez être connecté à Windows en tant qu’administrateur.
Pour utiliser la restauration du système, suivez ces étapes :
Dans Windows XP :
Se connecter à Windows en Mode sans échec.
Suivez le chemin suivant à partir du menu démarrer de Windows : Démarrer ? Tous les programmes ? Outils système ? Restauration du système.
Sur la page Bienvenue dans la Restauration du système, cliquez pour sélectionner l’option Restaurer mon ordinateur à une date antérieure, puis cliquez sur Suivant.
Suivez les étapes de l’assistant et vous devriez pouvoir démarrer le système en mode normal.
Pour Windows Vista et Windows 7 :
Suivez le chemin suivant à partir du menu démarrer de Windows : Tous les programmes ? Accessoires ? Outils système ? Restauration du système.
Après démarrage il est conseillé de faire un tests du disque dur : recherche et correction erreurs puis optimisation (clic droit sur la lettre du lecteur C puis suivre les instructions)
bonne soirée
Je tombe sur une fenêtre « restaurer les fichiers et paramètres système », avec une croix rouge : la protection du système est désactivée, et uniquement en bas le bouton annuler.
JJG
JJG
Deux cas de figure:
Normalement windows crée 2 comptes l’un « invité » et l’autre « administrateur ». S’il existe se connecter avec ce dernier.
sinon essayer d’activer le compte administrateur caché : youtube.com/watch?v=Hz0QvXKjAHA
Maintenant ça commence à devenir compliqué et du ressort d’un informaticien compétent surtout avec une version W7 déjà ancienne, dont on ignore l’origine et les modalités d’installation.
Si vous avez sauvegardé vos données il sera plus simple de réinstaller windows et les applications.
Bonne nuit
J’ai donc tenté une dernière manip sur la page mode sans échec, en cliquant sur la ligne « dernière bonne configuration valide connue », et le PC a démarré normalement.
J’aimerai connaître la cause de cet incident, et avoir des conseils pour éviter une nouvelle galère.
JJG
Vous voyez, ce n’était pas si compliqué.
Quand ça marche pas, souvent c’est qu’il y a des trucs en trop.
Afin d’éviter ça, un PC doit être nettoyé régulièrement.
Il y a des logiciels spécialisés et gratuits qui vous permettront de faire.
J’utilise Ccleaner et JV16 PowerTools et j’ai rarement des problèmes.
Soyez attentif avec ce que vous installez et où vous le prenez sinon vous allez vous retrouver avec des tas de trucs indésirables.
Faites aussi attention au choix de votre navigateur. Il y en a qui sont réputés pour installer des trucs que vous ne souhaitez pas.
Tx
Pour éviter cela à l’avenir:
Nous vivons une époque où il est difficile de maintenir longtemps un système informatique qu’il s’agisse de matériel ou de logiciel (obsolescence programmées). Par exemple la fourniture de pièces est garantie pendant 2 ans pour les PC portables. De plus les interventions sont extrêmement délicates et nécessitent des connaissances et un outillage adaptés.
En bref, votre ordinateur fonctionne et c’est l’essentiel
Bien cordialement
— Bonjour.
— Pour ce qui est de l’entretien d’un ordinateur et des “déchets” laissés par Windows lors de son fonctionnement, j’utilise quelques outils :
— Notamment si vous êtes des habitués de Chrome ! Installez plutôt Chromium qui est la base open-source de Chrome (qui n’est PAS open-source !), moins les “espions” installés par Google dedans ! Et bloquez-moi toutes ces pubs invasives (avec Ublock Origin et Adguard Adblocker) qui vous ralentissent la navigation ! Quelques sites vont protester et jouer “le bal des pleureuses” en essayant de vous culpabiliser de leur ôter le pain de la bouche, mais ne les fréquentez plus ! Et ne désactivez votre bloqueur de pubs sous aucun prétexte !
— Mais je n’oblige personne. À vous de voir ! Cordialement !
de temps en temps faire une « image système » permet de récupérer son ordinateur en état de fonctionnement
https://ahp.li/945c9cc96c8c1b50ac45.pdf
