Bonjour à tous.
J’ai acquis un équaliseur ADC
Comme il ne fonctionne que sur une voie (ça craquouille et c’est quasi muet) je cherche le schema ![]()
Bonjour à tous.
Trouvé ! Reste à trouver la panne ![]()
hfe_adc_sound_shaper_2_ic_schematic.pdf (4,3 Mo)
Le dépannage avance. C’était un transistor a effet de champ qui posait problème et qui rendait muet la voie de droite.
Je récupère donc maintenant un beau signal triangle de 1kHz comme généré.
Par contre le signal de gauche est une forme assez exotique
alors que c’est le même a la base
Je continue mes recherches
Bon le signal est propre jusqu’en TR209 mais rentre corrompu dans IC201.
Ça commence a se resserrer
Signal en entrée d’IC201
Donc la panne est entre TR09 et IC201. Je vérifie les TR105 et 107
Tout vas bien jusqu’apres les C201 et C203…c’est autour de IC201 que les choses se gattent
Vérification du double ampli op. Côté droit 123 côté gauche 567.
Ça rentre propre mais ça sort sale j’avais mal mesuré. Donc c’est bien IC201 qui pose problème.
Reste à le remplacer…je sens que je vais galérer à en trouver un de rechange
Édit: coup de chance j’en ai ! ![]()
dans ce genre de matériel il y a souvent des « 4558 » …est il equivalent?
Il est BOOOOOOOOOOO!
Merci Domi, oui et bien plus qualitatif que mon SS-115 ! ça s’entends nettement ! Il sert donc en BT, FM, DAB+, K7 1 et 2, MD, PC
Le SS-115 sert maintenant pour les deux magnéto à bandes et l’EA-40 pour la platine vinyle.
Je ne te dis pas la montagne de fils derrière ![]()
