Réparation Philips BX750A
Notre ami Fernand m’a confié ce Philips BX750A pour essayer de le réparer,
cet énorme poste étant très chargé au niveau câblage et composants, n’ayant plus sa forme de 20 ans! moi non plus mais tout est relatif…
Voici le schéma en deux parties:
Autant dire que c’est une usine à gaz avec ses 12 tubes…
J’ai commencé par enlever tous les tubes pour les tester.
Et là, surprise, dans la partie BF il y avait une ECC82 à la place de la ECC83!!!
J’ai fait un essai progressif rapide uniquement avec les bons tubes BF par l’entrée PU sans avoir encore changé de condensateur de filtrage: ça envoie du lourd avec ses deux EL84!!
Pas du tout nécessaire de les remplacer sur ces Philips, s’il n’y a pas de ronflement, ils sont très robustes et durables.
Bonjour @Lebouseux
Incroyable ce remplacement !!
J’ai peut être l’explication , je vais aller voir si dans ma boîte des ECC83 il n’y a pas celle d’origine (qui devrait être mauvaise…)
A+
Fernand
