J’aimerais avoir votre avis concernant la réparation d’un poste émetteur récepteur CB, je ne suis pas CBiste et ne connais pas grand chose en la matière, mais pour aider un copain je voudrais assayer de dépanner son poste, au départ celui-ci était tout a fait muet…
N’ayant pas d’antenne à ma disposition, je voudrais savoir s’il n’existe pas une méthode pour tester sur table labo l’émission et la réception d’un tel poste, il s’agit ici d’un modèle Japonais ressemblant à un auto-radio, j’ai déjà éliminé des faux contacts dans les commutateurs et les potentiomètres, et pour la réception, à l’aide d’un géné HF modulé avec un fil qui sort du géné et un bout de fil dans le connecteur d’antenne, je parviens à entendre la modulation du géné dans le HP, c’est déjà cela de gagné…mais j’ai lu sur un site qu’il y avait des risque pour l’émetteur de le faire fonctionner sans antenne !!!
Quelq’un a t’il une idée sur une méthode pour tester l’émission ( avec une résistance de charge sur l’antenne par ex) ou autre et mesurer le signal au scope ?
Si quelqu’un pouvait m’aider en me donnant une idée valable, se serait bienvenu.
Je ne dispose bien sûr pas du schéma…
Merci à vous tous pour votre aide.
Amicalement, Frans.
Bonjour Frans,
Vous mettez une résistance de 47 ou 51 ohms 3 watts sur la sortie antenne (ou bien une association de résistances équivalente) et vous utilisez un autre appareil pour contrôler la qualité de l’émission.
Il faut câbler très court (fils de 2 cm maxi).
Vous pouvez essayer aussi une ampoule de voiture 3 watts / 12 volts qui devrait s’allumer à peu près normalement avec une puissance d’émission de 3 watts.
73, Jean
Bonjour Jean,
Je te remercie pour ta réponse et tes conseils, je vais essayer cela dès que possible car j’ai aussi constaté que la bobine du micro était coupée…
Amicalement, Frans.
surtout pas une résistance bobinée, mais au carbone, quitte à en mettre plusieurs en parallèle.
Michel…
Bonjour à vous deux,
Merci du conseil, j’ai essayé avec une ampoule de 12V 3W mais sans résultats, l’émetteur ne semble pas vouloir fonctionner, je n’ai malheureusement pas le schéma de l’appareil et c’est tellement complexe que sans celui-ci il est difficile pour moi de localiser les différents étage sur ce poste.
Il s’agit d’un transceiver « hy-gain 2790 » si quelqu’un avait le schéma de cet appareil se serait le bienvenu…
Pourriez vous éventuellement me dire la position des switchs se trouvant sur la face avant pour passer en émission, il y a des positions que j’ignore la signification…
(ANL-OFF) (NB-OFF) (CB-PA) ceci représente 3 switch à glissiére deux positions par ex: soit ANL soit OFF.
Ensuite il a deux rotatifs 4 positions:
- LSB-USB-FM-AM
- HI-MID-LOW
FM et AM la j’ai compris, et HI-MID-LOW je pense qu’il s’agit des canaux
Merci d’avance pour votre aide.
Amicalement, Frans
il se vend(ait ?) des antennes fictives, bouchon contenant une ampoule, se vissant sur la sortie antenne.
évidemment émettre sans rien équivaut à brûler les transistors de puissance.
d’habitude c’est un contacteur sur le micro qui basculait l’appareil en mode émission. si le câble du micro est endommagé, ça peut ne pas se faire.
amitiés
« Archimède » sur Ham multimode
PS c’est sans doute un 120 canaux (40 +40 + 40)
HI 40 superieurs (et interdits) LoW 40 inférieurs, interdits aussi.
je ne sais plus la puissance autorisée, c’était 4 W avant la FM mais ça a dû être baissé à 2 W depuis.
Effectivement pas de résistance bobinée comme signalait Michel.
Mettre en FM ou AM de façon à avoir une porteuse continue.
CB-PA sur « CB ». PA est le « Public Adress » pour se servir du poste comme ampli BF de sono. La BF sort dans le haut-parleur extérieur à connecter dans le jack à l’arrière de l’appareil.
On peut se servir du « PA » pour vérifier si le micro fonctionne bien…
ANL = « automatic noise limiter »
NB = « noise blanker » (anti-parasite)
Jean
B JR Frans et F6LC
le connait pas ton prénon (F6FLC)mais c"est pas grave mais restons caché, se méfier des agressions exteriieures ,d"ailleur y un adage pertinant: pour vivre heureux, vivons couché, alors j"appliuque, la journéeé, je reste couché, ça me permet de voir que je suis heureux, la nuit, je le vois pas, pasque je dort, je ne sens riens ni ne vois, c’est frustrant, ou alors faudrait dormir eveillé, bpn revenont au sujet qui anime cette rubrique.
je ne suis pas sur qu’une résistance bobinéee puisse pas faire ‹ l’affaire,je crois qu’elle peu le faire (50ohms)tient compte seulement de l’avie des autres, moi ça compe pour du beurre, salé, je pense sur bien sur à ce que « vois » le PA, Youpi je balance la sauce sur c’te une bobine,e n’est pas sur de débiter plain pot, mais le PA est sauf
je pense a une comparaison mécanisme de transmition, dans un cas,il s’acharne sur une barre de ce qu’on veux et dans l’autre cas sur un ressort,le ressort c’est souple, comme les selfs apèriodiqued de tranmition de l’énergie dans la barre de liaison des égaliseurs d’antennes tv, c’est des images de comparaison,l › image avec la parabole, comme disait un qu’a mal fini,cloué sur 4 planches entre 2 deux dileurs, il a été moins bien traité qu’un cochon lorsque on le tue, mon papa, il lui foutait un coup de mailloche avant ,puis lui plantait le surin dans la gorge, au réveil, le cochon dit" même pas mal", l’autre,avec ses 4 cloux ils l’ont pas assomé, pour ce qui est de le saigner il l’on fait (a froitd) un coup de…couteau droit ,sur la photo on voit le raisiné qui dégoulinait y se sot écidé, qu’au bout de 3 h, ils 'z’ont attendu longtemps, il 'ont fait c’est bien pasque y avait ses copines en bas qui pleuraient, il voulait souffrir pour les autres, ah ben là, il a été servi , j’arrete, je m’en rappele pas, pourquoi je vous casse les couilles avec ça,ça m’émeu, c’est de l’histoire ancienne, moins 1987. Gérard
Gérard, faut qu’il arrete de manger du chocolat ;il fait une crise foi. Oh ça pas durer
Bonjour à vous tous,
Merci à vous tous pour vos renseignements, j’en sais un peu plus, mais pour Gérard, je crains de ne pas pouvoir décoder les informations…
Pour l’instant il ne me reste qu’a appliquer la méthode du « pifomètre » en vérifiant chaque composant un par un…
Amicalement à vous tous.
Frans.
Mais non, grace aux explications, vous savez comment positionner les inverseurs, tester l’ampli de puissance.
Il vous faut vérifier le commutateur émission/réception qui se trouve dans le boîtier du micro…
bonsoir,
il faut pour faire un essai d"émission sur antenne réelle, mesurer le taux d’onde stationnaire avec un Tosmètre.
donc se contenter du bouchon fictif si vous n’avez pas une antenne réelle bien réglée.
amicalement
L’antenne est fictive, mais la charge est bien réelle…
bonjour frans
que tu ne conprenne rien(décodage) cela ne m’étonne pas, depuis mès élucubrations techniques ou mistiques
dans l’imédiat et autour de ta CB, il faut savoir que l’anpli est commun au deux circuits à savoir émission et réception, si tu a vérifié le hp, essaie de voir si la bf réception rentre bien dans l’ampli,soit a’l’oscillo si tu en a un, soit avec ou écouteur haute impédence, faut que tu t’assure que le défaut se fait sentir aussi à l’émission
avec ce type d’écouteur, on peut suivre le signal depuis la sortie détection jusqu’au transfo de sortie, si cest
une modulation sur l’alim du PA,le plus 12v passe par le secondaire du transfo de sortie quand bien sur,iil n’est
pas branché sur le hp en mode réception cela se fait par le relais de la carte principale, sur les talkie w c est directement la pédale rec/em, c’était un point durement sollicité, il en est de même pour le relais, ces contacts voient du jus(courant) je n’ai qu’une petite expèrience sur ce mathos,le micro attaque sur q q transistors as tu un
signal traceur, si pas oscillo. il arrive qu l’on attaque le driver placé devant, si on suit l’acheminement du signal
ta hf emission peut etre générée par un simple quartz, fabriqué à la fréquence s’il est à la fondamentale quand
à celui de la réception il ressemble mais en plus ou moins de la MF selon que l’on est en infra ou supradyne je ne sais pas qu’est la meilleure convenance, j’y connais rien en cybie, j’ai vaguement découvert ça en dèmontant celui
d’un petit copain, sont père, camionneur n’en avait plus besoin, il l’avait mi sur son vélo avec une batterie de 2 cv
et posé sur le porte bagage, j’avait ,chez pas, 10 an/11 ans lui pareil . Bon je reviens, il y avait autant de paire de quartz que la commande caneaux,commandée au tableaux, les fréquences disponibles démarraient
(au début de cette CB) 27.125 puis 5 a suivre sur les premieres génératins, 1970, 6 fréquence maxi, sur les
TW, maxi 2 fréquences, 4 quartz, plus tard sont apparu des syntétiseurs à boucle de PLL les premiers avec plusieurs ci enfin et les derniers avec un pavé optimisé, ces matrèriau ont presqu terminé leur carriere, abandones par les automobilistes, les GSM sont nettement plus interessant en terme de qualité, il ny a plus problème potrtée puisqu’on est du réseau cellulaire, porttée maxi a 2w 15 km les relais sont a 10/12 km les un des autres,
si je revien sur la CB, c’est encore pour lui foute une volée de bois vert, sur ces réseaux, si cela a été deserté,
c’est en partie a cause de ce l’on y entendais, y avais de raconté des grosses conneries des parties carrés entre
voitures ou camion,va te f…enc, lescaqmionneurs sont les derniers a utiliser encore ça, ça leur sert a signaler un en combrement sur la A4, une traversée de ville encombrée ou… il n’utilisent qu’une fréquence, plus une de dégagement, il est toujours allumé sur la premiere,on entend par exemple : Allo, ici Zezette 44 attention QRM 22 au kilometre 82, je répp…
voila a quoi ça sert seulement. A tient, eux aussi se cachent derriere un pseudo, le v…e ètait déja utilisé en ce temps,( Ma petite voix intérieure me téléphone, Gérard, tu va avoir encore des emmerdement avec tes allusions,
Frans, je crois je vais encore avoir des embètement aussi, avec toi, d’un côté je te fait une description utile pour dépanner ta CB, je te répète que je ny connait rien, et de l’autre côté, je crache dans soupe quand a l’utisation peu probable de cet appareil, mais je crois qu’il faut aller jusqu,au bout, cela me ferait plaisir que grace à moi tu puisse mener à bien cette restauration, cela m’aura prouvé que mes renseignemet parfaitement inutiles ne seront pas tombés dans l’oreille d’un sourd, je soigne mon égo, je rajoute aussi qu’il n’y a pas encore de collection de CB, peut etre que Jean Michel ferait une nouvelle rubrique,
Frans, à part les frittes, est ce que ça éxiste l’humour en Belgique
on a de la chance de les avoir, ces derniers, pour servir de support à nos conneries, il en est de même pour les
blondes, les corses, les marseillais,etc
Gérard Bourdaud
Gérard Bourdaud, vous commencez intellgeamment, puis vous virez sournoisement dans les conneries,
vous démolissez votre baraque et allez manquer de crédit auprès de vos petit cammarades qui en ont
que faire de vos blagues, et puis vous en mettez trop. Le modé
Bsr,
Apparemment la partie RX semble fonctionner.
Pour la vérification de la partie TX, il faut impérativement charger l’appareil. Une charge résistive simple peut être constituée comme il a été dit plus haut avec un ensemble de 4 résistances au carbone de 2W mises en parallèle et connectées à une PL259. Cela donnera une charge de 50 ohms non inductive et de puissance relativement suffisante pour un essai convenable.
Voici quelques liens qui pourraient s’avérer utiles :
transmission1.co.uk/forum/vi … =35&t=6716 ( quelques infos sur l’appareil … )
hardtimez99.com/SECRETCB29/page-4.html ( document : voir COBRA 150GTL )
HTTP://WWW.SCHEMATHEEK.EU ( pour une éventuelle acquisition du schéma )
http://cgi.ebay.co.uk/5w-DUMMY-LOAD-BULB-TYPE-50-ohm-TESTING-CB-AND-HAM-/300475767037?pt=UK_ConsumerElectronics_SpecialistRadioEquipment_SM&hash=item45f5c058fd ( exemple de charge fictive CB du commerce )
Je vous remercie tous pour votre aide, j’avance… l’ampli de sortie fonctionne, testé en public adress OK et la réception fonctionne également, à l’aide d’un géné HF modulé j’entend le signal de modulation du Géné j’en déduit que la réception fonctionne…
Pour l’émission le switch du micro fonctionne, et quand j’appuie sur celui-ci, je mesure au scope un signal HF non modulé à certains endroits, mais difficile de dire à quel niveau de l’émetteur, et sans schéma … ce signal n’arrive pas sur ce que je suppose être l’ampli de puissance de l’émetteur (juste avant l’antenne deux transistors de puissance quelques selfs, capa et le tout entouré d’un blindage) mais il ne m’est pas simple de suivre le signal sur le circuit, tout cela se perd dans un méandre de fils etc…et il y a une multitude de petits boitiers genre transfo MF et de transistors , enfin je suppose que cela signifie que l’oscillateur d’émission fonctionne …enfin je continue mes recherches, et pour l’instant je ne désespère pas…
Encore merci à vous tous,
Amicalement, Frans.
