J’ai récupéré une vieille Radio Transistors de la marque RIBET DESJARDINS.
Je souhaiterai la faire refonctionner.
Savez-vous comment procéder ou connaissez-vous quelqu’un capable de réaliser la réparation ?
Je suis disponible sur Toulouse ou Bordeaux.
il y en a sur Bordeaux et sur Toulouse!
Toutefois, ce genre de poste ne reçois plus grand-chose :
En GO il reste RTL
En PO plus que des stations étrangères (le soir)…
Cdlt
Domi
J’ai eu la personne au téléphone.
Je veux bien y regarder bien que je ne sois pas un spécialiste des transistors.
Mais avant d’y toucher, la personne souhaite savoir si elle va pouvoir l’utiliser.
J’ai fais les mêmes réponses qu’ici : rtl et espagnols en PO.
Avec une bonne antenne!
J’ai évoqué la possibilité
, peut être de l’installation Bluetooth.
Est-ce possible sur ces postes?
C’est que ça consomme un module!
Bonjour, si quelqu’un est motivé pour remettre en route cet appareil je dois avoir le schéma.
Cependant, comme déjà dit, il ne captera pas grand chose… J’ai remarqué que le plastique était cassé au dessus du cadran probablement après un choc important. Il faudrait donc ouvrir, 2 vis, et vérifier l’état du châssis notamment la ferrite et le bloc de pile.
À mon avis de collectionneur de la marque la remise en fonction de cet appareil présente peu d’intérêt, sauf si valeur sentimentale . Avec une photo vue de dos je pourrai donner un avis plus précis.
Amitiés radiofilistes
@zizouilles, bonjour Jean Luc la mise en place d’un module pourrait être possible à la place du bloc pile car il n’y a pas beaucoup de place , en rajoutant une prise 9v externe et en trouvant une position d’entrée BF en neutralisant la fonction po go. Bien compliqué… Pour un résultat discutable
je ne sais pas où se trouve zizouilles, mais moi, à Toulouse, je ne reçois absolument rien en GO (pas RTL donc) et c’était pareil en PO à chaque fois que j’ai essayé, pourtant avec un récepteur correct. J’ai compris que la puissance de l’émetteur RTL avait été réduite, ceci expliquant probablement cela. Bon, cela ne me prive pas non plus… En dehors du plaisir technique de dépanner soi-même (et pour un poste personnel), l’intérêt de dépanner ce poste me semble assez limité.
Bien.
Donc pas d’intérêt évident de remettre en route ce poste sauf sentimentalité.
On peut essayer et si je retiens ce que dit notre ami Guigon on peut éventuellement adapter un module avec Alim extérieure .
J’en parle avec @Thomas_CH et j’aurai besoin éventuellement d’un schéma approchant.
Je vous tiens au courant
Je suis à Lormont, banlieue nord de bordeaux
Avec certains postes bien sensibles(souvent les plus anciens) je capte RTL aveci une vingtaine de mètres d’antenne dans les combles et je suis dans un talweg !
Sinon deux ou trois espagnols en PO.
L’ajout d’un module doit être facile uisque les CI hf et BF sont séparés mais très honnêtement il s’agit d’un modèle bas de gamme sorti aussi sous la marque Unic modèle T750.
Après 1964, R&D commercialisait les entrées de gamme sous la marque Unic comme entre 1921 et 1953.
