Réparer l'Excelsior 55 de ma grand-mère
En tant que super-méga-débutante-n’y-connaissant que pouic en radio, j’en appelle par avance à votre indulgence…
Voilà : j’ai retrouvé dans le grenier de ma grand-mère un poste de radio SNR Exclesior 55. J’adore les vieux trucs et les bidules d’avant-guerre et je suis têtue comme une mule, alors je nourris l’espoir de réussir à le réparer.
J’ai cherché des tutos, mais pour l’instant, à part un schéma (encore très obscur pour moi), je nage un peu. J’ai ouvert la « bête », l’intérieur me semble… bon pas trop moche. La ficelle est emmêlée, mais à part ça… J’ai lu qu’il fallait surtout résister à l’envie de le brancher sans l’avoir vérifier, mais sous quel critère ? Comment reconnaître une lampe en bon état d’une lampe à changer ? Puis-je le brancher sur du 220 ou faut-il un adaptateur ?
Voilà, si certains d’entre vous ont la patience de me guider, moi et mon fer à souder, j’en serai très heureuse.
D’avance merci :slight_smile:
Raven
A lire sans modération voir ICI
@+Christian
:bonjour:
Bonjour et bienvenue sur le forum.
“J’adore les vieux trucs et les bidules d’avant-guerre”
De quelle guerre parlez-vous? Sauf erreur de ma part, cette radio date de 1955!
https://www.radiomuseum.org/r/snr_excelsior_55.html
Je ne vais pas vous demander l’état de vos connaissances en radio à lampes, puisque vous avouez n’y connaître que pouic dans ce domaine.
Il serait intéressant de savoir de quels appareils de mesure vous disposez.
A partir de là, les experts en dépannage à distance du forum pourront vous guider.
“’ai lu qu’il fallait surtout résister à l’envie de le brancher sans l’avoir vérifier, mais sous quel critère”
C’est déjà un bon début.
Vouloir, c’est pouvoir comme dit le proverbe.
ON5WF
Tout depend ce que vous voulez faire
en general depanner " comme une valise" en changeant des composants au pif n’amène qu’a l’echec dans la plupart des cas
si vous voulez entrer dans le club des radiophilistes il vous faut au moins essayer de comprendre comment cela fonctionne
Un schema est comme une carte routiere qui explique le chemin a parcourir pour arriver au but
il faut donc apprendre a le lire
et comprendre comment marche une radio
Pour cela il y a de multiples sites explicant cela ainsi que des livres a telecharger.
si vous voulez comprendre un peu quelque chose je vous conseille de lire la radio mais c’est tres simple de Aisberg.
il faut que l’on parle le meme langage pour se comprendre
en un mot aide toi le club t’aidera
Merci Christian, je vais lire ça avec soin !! :slight_smile:
Christian tu as été plus rapide que moi!
Tant pis je le remet:
http://www.radioman33.com/pages/mes-depannages/brancher-un-poste-a-lampes-1.html
Si vous n’avez aucune connaissance en radio-électricité je vous conseille de vous faire aider par quelqu’un de compétent!
Une liste de dépanneurs à votre service:
Dans le poste il y a des hautes tensions pouvant atteindre 400V et qui sont réellement dangereuses :electrocution:
cdlt
domi
Radiolo, merci de votre réponse. Qu’entendez-vous par « réparer comme une valise » : à la barbare ? :wink: Vous avez raison, même si je n’ai pas la prétention de devenir spécialiste, je dois certainement comprendre comment tout ceci fonctionne, au moins l’idée générale… Merci pour la référence, je vais consulter ce livre :slight_smile:
Raven
Bonjour.
Avec un peu de chance il y aurait peut-être, dans les environs, un volontaire pour réparer le poste à la grand-mère.
C’est où “les environs”?
Le Schéma? >>>https://www.doctsf.com/documents/afficher_document.php?num_doc=53797&num_fic=1
Merci de votre réponse Domi,
non je n’y connais rien, mais je me dis aussi qu’avant de savoir, on ne savait pas. Je touche un peu d’électricité et je suis trouillarde, donc je ferai attention. Effectivement, si je sens que ça dépasse mes capacités, je me tournerai peut-être vers un pro, mais en plus d’être têtue je suis fière et j’aimerais réussir ce « sauvetage » moi-même. En tout cas, merci pour vos conseils de prudence, qui m’éviteront de finir cramée :wink:
Raven
Et la guerre d’Algérie alors ,1955 c’est bien avant la guerre :thinking:
le shcema se trouve ici
https://www.doctsf.com/grandlivre/preselection.php
Qu’avez vous comme appareil de mesure ?
il faut au minimum un multimetre numerique
Vous avez raison Jean-Pierre, je suis une quiche, cette radio date de 1955… :wink:
Je ne sais pas de quelle région tu es , mais lance appel et il y aurait peut-être un gentil participant près de chez toi qui pourrait t’aider a remettre en chanson ce très beau poste très rechercher . JPL
Radiolo : merci, ce schéma est moins moche que celui que j’avais.
Je n’ai RIEN comme matériel, je débute. :wink: A part un million de tournevis. Je suis ouverte à tous les conseils. :smiley:
Raven
Totolagalen, Jean-Pierre,
Je suis entre Paris et Nettancourt (Meuse), selon les jours. Effectivement, je ne suis pas contre un cours ou deux sur les fondamentaux si l’un(e) d’entre vous est motivé(e). Mais sinon, j’aimerai surtout apprendre à faire et réussir mon sauvetage toute seule. :slight_smile:
Raven
ON5WF je confirme, je suis la quiche du jour : ma radio date bien de 1955 :slight_smile:
Je n’ai pas encore de matériel, à part une collection impressionnante de tournevis :wink: Effectivement, j’ai déjà reçu de très bons conseils, que je vais potasser avec soin.
Raven :slight_smile:
Si vous êtes débutante,à votre place je n’y toucherais car le SNR Exelsior 55 (pas le 52) dit “papillon” est un poste très recherché;il vaut mieux auparavant vous faire la main sur un modèle plus ordinaire de la même époque avec les mêmes lampes.
En tout cas c’est un poste qui a belle allure.
Cordialement.
Patrick.
:bonjour:
“ON5WF je confirme, je suis la quiche du jour : ma radio date bien de 1955”
C’était juste un clin d’oeil!
“Mais sinon, j’aimerai surtout apprendre à faire et réussir mon sauvetage toute seule”
Dans ce cas, et si vous en avez la patience, le mieux serait de suivre le conseil donné par Radiolo:
“si vous voulez comprendre un peu quelque chose je vous conseille de lire la radio mais c’est tres simple de Aisberg.”
Bon courage.
ON5WF
Nettancourt (Meuse).
38 Kms de chez moi!
ONEWF je ne l’ai pas mal pris, bien au contraire ne vous inquiétez pas :wink: Oui, je vais effectivement commencer par là, je suis en train de chercher ce bouquin. A l’attaque !!! :slight_smile:
Raven
