oui, c’est la résistance de charge d’anode utilisé pour le test des valves redresseuses , et elle a pu être utilisé en surcharge (trop de tension, mauvais combinaison, tube testé en court-jus …)
Mais pour détruire une résistance de cette taille il faut y aller bestialement, et pendant un certain temps , assez long !
(auquel cas le disjoncteur du lampemètre , ou les fusibles, aurai du intervenir avant ! Ou alors cette résistance avais déja un point faible, un défaut, et la surcharge l’a achevée ?)
