Je dois remplacer cette résistance 5k qui est coupée. Il n’y a pas d’indication de puissance, et la doc Metix indique cela (R76) :
Quelle est la puissance de cette résistance ? J’ai essayé avec une 4W, ça commence à fumer au bout de 30s…
Merci, A+
Jean-Marc
C’est comme une résistance Sfernice. Je dirai entre 10 et 15 W, plutôt près de 15 W.
crtsf
Mars 29, 2022, 7:54
#3
D’après une doc sur le site icp électronique ce serait du 28W ?
A confirmer.
une ancienne doc MCB Alter
une info utile trouvée dans une vieille publicite MCB Alter
pour avoir une idée de la puissance dissipées d’une resistance bobinée de fond de tiroit
[WIN_20190429_09_48_17_Pro]
Pourquoi a t-elle fumé, court-circuit ?
Je confirme : 28W diamètre 12 longueur 70mm
cdt,
Gérard
Normal: 4 W pour 28 W: plutôt léger !
Merci pour vos réponses.
Effectivement, si c’est 28W, c’est un peu juste avec 4W !
Ou peut on trouver ce type de résistance aujourd’hui ?
Jean-Marc
Faudrait savoir pourquoi celle d’origine est coupée. Ces bêtes là sont plutôt costaudes !
Tu peux trouver chez RS mais peut être dans autre type de boitier. Attention aux résistances dont pour certaines la puissance est indiquée avec un radiateur extérieur.
Jean-Louis
Je dois avoir ça: il faut que je regarde.
Je viens de regarder: je n’ ai pas de résistances vertes de 28 W, je m’ arrête à 20 W.
j’ai des 28W mais je ne sais pas si j’ai une 5k, il faut que je fouille
Après fouilles j’ai:
des 5k mais 16W
des 2,5k en 16w à deux ça nous donne 32W
des 4,7k en 28W
a tu pense a un erzats ?
20 resistances de 100K 2W soudées entre 2 fils de cuivre parallèles
cela doit valoir dans les 30centimes piece
ou ça avec un bon radiateur
J’utilise ça pour mes montages :
Je ne trouve pas de 5k chez Conrad, mais il y en a chez Ali
la aussi il faut un bon radiateur
et 3 résistances de 15 k en 10W, montées en parallèles
(Il y avais ça , dans les circuit d’alim de variateur d’axes sur de vieux tours CN Hernault V100N …)
sloup
F6CER
Mars 29, 2022, 7:40
#18
Toutes ces resistances ont besoin d’un dissipateur et ne conviennent pas mais pourqoi pas trois 15k si il y a la place ou deux 2k2 15W en série
Merci à tous pour ces pistes intéressantes ! La solution de 3 résistances 15k 10W en parallèle me parait bien.
Reste maintenant à savoir pourquoi cette résistance est coupée… Il s’agit de la résistance R76, en bas à droite du schéma. Elle correspond à la position « 9 / 5k » du sélecteur des électrodes. Quelle pourrait en être la cause ?
A+
Jean-Marc
on a sans doute demande trop de debit sur cette position de test ( utilisées pour les redresseurs si mes souvenirs sont bons )
