n°4128
bonsoir,
un trafo mis à nu. dissocié de l’électronique a une résistance de 20 ohms.
un cordon d’alimentation a une résistance minime.
Diagnostique
Merçi de votre disponibilité
cordialement
jean-michel
n°4128
bonsoir,
Diagnostique
cordialement
jean-michel
Bonsoir. le rpoblème c’est qu’il existe des milliers de transformateurs différents. (savez vous à quelle utilisation il est destiné ?) Le plus simple, serait de nous montrer une photo de l’objet et du « montage électronique » dont il fait partie. une indication de l’enroulement ou vous avez mesuré ces « 20 Ohms » serait utile. Daniel
Je ne vois pas où est la question, autrement dit ce que l’on souhaite diagnostiquer. Expliquez, svp, si vous voulez qu’on vous réponde quelque chose de significatif.
MD
Une resistance en courant CONTINU de 20 Ohm n’a rien d’anormal.
Pour un transformateur, ce qui compte c’est l’impédance en courant ALTERNATIF à la fréquence de travail de ce transformateur.
(50 Hz pour un transfo d’alimentation secteur en Europe et 60 Hz aux USA)
Pour le tester, mettre un appareil de chauffage en SERIE avec le primaire (Radiateur ou fer à repasser …) pour éviter une catastrophe en cas de gros défaut.
Vérifier alors le courant consommé transfo a vide avec un ampèremètre calibre 10A (si appareil de moins de 2,2 kW)
Si on trouve plusieurs ampères, c’est qu’il y a un problème.
(5A x 220V = 1000 W) . Couper tout de suite avant que ça fume!!
Normalement, le courant ne doit pas dépasse un dixiéme d’ampère (ça dépend du transfo!!).
Généralement, un transfo de poste est prévu pour 50 à 90 VA en charge et donc seulement quelques VA à vide s’il n’a pas trop de pertes.
0.1 Ampères sous 220 Volt correspondent à 22 VA ce qui fait pas déjà mal à vide.
On parle de VA (Volt Ampère) plutôt que de Watt, car compte tenu de la valeur de la self du transfo, il n’y a pas forcément de dissipation thermique (Watts rééels) mais perte par flux magnétique (Puissance réactive).
J’espère que ça correspond bien à la question et que les explications sont assez claires.
Attention: quelquefois il y a côté des capas « antiparasite » qui peuvent avoir des fuites.
Jacques.
Pour continuer sur les transfos
Qu’est ce qui fait mourir un transfo de sortie d’un étage à tubes et quelles sont les vérifications à faire pour déterminer une défaillance de ce transfo (en et hors circuit) ?
Merci pour vos réponses
MD
« Qu’est ce qui fait mourir un transfo de sortie d’un étage à tubes »
souvent un fonctionnement sans charge, ce qui créera des arcs entre bobinages.
« vérifications à faire pour déterminer une défaillance de ce transfo »
un peu comme expliqué plus haut , mais là il faut un géné BF , et mesurer le comportement du transfo.
Merci pour l’info mais pouvez vous être plus précis sur la méthode de vérification? Dans mon cas, c’est un transformateur à enroulement à prise médiane au primaire (push pull) et secondaire 4 et 16 ohms.
MD
