Bonjour(s)
Dans un circuit électronique , lorsque 1 résistance dont on ne connait pas la valeur d’origine, qu’elle
méthode était utiliser par les électroniciens pour en connaitre sa valeur ?
il faut au minimum le schema pour pouvoir re calculer la resistance
le calcul peut etre tres simple U = R * I
ou beaucoup plus complexe
Je disait cela car… En étant petit je voyait le dépanneur TV qui changer parfois une résistance (cramer) donc illisible par une autre ! d’où ma curiosité.Il me semble qu’il utiliser une boite genre a Whetstone
Il existe effectivement des boites de substitution, il y a plusieurs modèles si cela vous intéresse je peux joindre un schéma comme celui que l’on voit à droite
Salutations Jean-Luc
Oui je veux bien …
Slt
Oui je veux bien …
Slt
Vraisemblablement des "boites de résistances ou « boites à décades ». Il existe la même chose pour les condensateurs…
Amicalement. Jean-Marc
Merci pour vos réponses que je trouve utile
en general les dépanneurs TV avaient l’habitude des postes qu’il dépannaient et connaissaient par coeur les valeurs des résistances dans les divers circuits
un peu comme pas mal d’entre nous dans les postes de radio
Voir les réponses ici, un peu bizzare comme méthode de poser la même question sur deux « sous-forums » différents viewtopic.php?f=1&t=252000, pour avoir finalement les mêmes réponses …
Voici le schéma et les commenntaires pour une boite de substitution d’après L Péricone
Il doit exister le même genre de boite chez Eurelec!
J’ai bien du mal a lire le schéma , es qu’il faut ajouter des résistances ??
Les resistances ne sont pas représentées sur les autres commutateurs pour des raisons de clarté, le premier commutateur (position 1) resistances de 10 à 82 Ohms ,position 2 de 100 à 820 Ohms etc…
J’ai aussi le schéma de la boite eurelec ,je vais regarder cette boîte permet en plus d 'assembler les resistances en parallèle où en série
J’espère avoir été clair !
Oui clair et précis….
Clt
Sur ces matériels ce sont des résistances bobinées. Ces boîtes ont donc une bande passante peu élevée. Il faut tenir compte de ça quand on fait une mesure. On a eu un jour une multitude d’appareils à 34 Mbit/s (premières liaisons optiques multimode) avec le commentaire suivant : non conforme à la spécif marge de puissance reçue (je n’ai plus les termes exactes en tête ), où il fallait mettre un affaiblissement avec une boîte de résistances dans le circuit. Ces appareils faisant l’aller et retour de Paris à Orléans, on a cherché à comprendre. En fait les techniciens employaient d’anciens boîtiers de mesures dont la bande passante était inférieure, celles-ci affaiblissaient beaucoup plus que les valeurs marquées.
Donc si, par exemple, tu t’en sert pour mesurer la sensibilité d’un récepteur FM ça n’aura aucune valeur.
A+
Merci pour ces conseils très utile !! Je pense y rajouté un milliampère LCD , mais je n’es pas plus d’infos sur la mise en parallèle
Un milliampèremètre en parallèle sur une boite de substitution ?
Quelle idée bizarre !
Et en insérant cela à la place de la résistance (ebay.fr/itm/331646342342), et en faisant varier la résistance avec le bouton tout en contrôlant la tension en sortie ? Après avoir obtenu la bonne tension, il suffit de déconnecter la résistance variable et de mesurer entre ses bornes…
Oui cela reste simple ,mais quelque soit la panne entre autre, une résistance entièrement brulée!! il me parait difficile de connaitre la valeur de la résistance a remplacer …
Donc je base sur votre méthode !! Un simple potentiométre …
Pour connaitre la valeur d’une résistance qui a brulé, on ne peut pas essayer toutes les valeurs possibles de résistance en espérant trouver la bonne !
Ça peut marcher dans certains cas, mais la bonne méthode est plutôt de relever le schéma et d’essayer d’en déduire la valeur de la résistance par calcul, ou en consultant des schémas équivalents ou même en demandant au forum…
Il y a toujours mieux que la méthode pifométrique .
