model multistandard :625 lignes -video negative - son FM
CCIR
625 lignes -video positive- son AM ( Belgique)
819 lignes- video positive-son AM (Belgique / France)
canaux 2 a 11 (47 a 225 Mhz) + canal 8a (174 a 188Mhz)
22 tubes +crt: MW36-44 + 4 diodes germanium
puissance consommee : 160W
poids : 25Kg
il y a une grande similitude avec le model que je viens de restaure TX 1422
l’ensemble se trouve dans un berceau metallique ,l’ebenisterie est en bois
Nicolas, encore une fois bravo pour avoir déniché une telle pièce.
Quand je pense que je n’avais pas conservé le premier multistandard 43cm 70° de la marque…
Il me semble qu’il ait pu recevoir l’émetteur de Mulhouse (Canal 8A si mes souvenirs sont exacts alors que celui de Strasbourg était sur le Canal 5. Quelle déception de constater qu’il n’était plus en service lors de la remise en route du TF1435 . Mais cela fait depuis plus de vingt ans qu’il ne l’est plus… ).
Encore merci pour la communication de valeurs de composants du TX1422.
Il serait intéressant de comparer les trois 36cm Philips en particulier en ce qui concerne les circuits de balayage.
Le 14TX113A est particulièrement intéressant pour ce qui est de la commutation 819/625 lignes. Sur quels éléments agit-elle?
Il serait aussi intéressant de comparer la valeur de la HT récupérée pour les deux définitions.
Ce type de téleviseur est typique ici en hollande, normal c’est « made in hollande » je possède d’ailleurs le TX1422/A et dans la même ligne j’ai aussi le 14TX100A, et vrai qu’ils ont un look sympa …
le no sur le carton ar ne correspond pas au no sur le chassis
apres demontage de l’ebenisterie 1er constatation de nombreux elements ont deja ete changes , ceci est un mauvais signe car j’ai toujours eu beaucoup de problemes avec les tv deja modifie
controle des condo HT ils sont parfait pas de courant de fuite #1mA,et gardent tres bien la charge
controle des modifications faites , bonne valeur et a la bonne place
controle de tous les tubes ok
mis sous tension en remplacent la PL 81 par une autre dont seul le filament est actif
tout s’allume , les HT s’etablissent aux bonnes valeurs
le son est present
signaux BdT vert pas bon
signaux BdT horiz ok a 80% l’impulsion G1 PL81 trop large (18µs au lieu de 10 µs ) cela dois etre la capa de la cellule de mise en forme qui est hors tolerances
remis la PL81 et …et …THT de 11Kv
1er signe de vie apparait ( c’est ,il faut me croire une image de la TSR 1 ) le tuner foctionne
la suite demain e ou lundi
la 2eme photo est prise depuis mon atelier …c’est pas beau ca ?
J’aime la photo du chevreuil en effet cette image animalière est rejouissante lui aussi te regarde surement d’un air incredule .
Alors ne reagit surtout pas a cette blague c’est juste un clin d’oeil va falloir installer la télé pour le bêtes dommage que mes chiens ne soient pas intéréssé en tout cas les premières images même sans decodeur sont encourageante et c’est chouette de voir ce poste s’illuminer de nouveaux.
En parlant d’illumination je suis entrain de bien galérer sur un de mes téléavia p111 mais j’ai aussi la fleme de sortir l’oscillo.
l’impulsion ligne de commande PL81 est bonne THT # 12KV
mis un tuner UHF ok pour les chaines suisse est francaise mais probleme de son absent sur la france et suisse a voir en detail les standards de frequences son et image
donc a part la soudure seche pas de probleme pour la restauration
