Je suis en pleine restauration de mon Desmet et je suis confronté à un pb de reception (voir schéma en piece jointe).
L'entrée PU/BF et OK mais lorsque je branche l'antenne je reçois aucune stations en OC,PO et GO...muet.
J'ai une 4em position sur le sélecteur(non figurée sur le schema) qui me permet de commuter sur une plateforme avec 6 stations pré-réglés donc non branché au CV principal et le résultat est le même.
J'ai vérifié les condos et resistances tout est ok.
La seule choses qui me semble anormale(?) est la tension 67v écran sur la 6A8 qui d'après le schéma est a 90v.
La valeur de cette tension est elle normale ? ou dois je m'orienter vers un changement des tubes 6A8/6K7 qui sont d'origines ?
avez vous vérifié la tension sur la plaque de la changeuse 6A8/6E8 et de la MF 6K7 en cas d'anomalie, appareil arrêté verifier à l'ohmétre les enroulements des transfos MF
si un des primaires est coupé ça pourrait expliquer le non fonctionnement et la tension d'écran anormale
Sans hétérodyne, merveilleux outil de dépannage (et de réglage), on peut encore vérifier si l'oscillateur local fonctionne; on branche un voltmètre
entre la grille de la partie triode de la 6A8 et la masse, en intercalant une résistance d'un Méghom sur la pointe de touche positive. On doit lire quelques
volts négatifs (tension qui varie selon la gamme d'ondes).
Excuses, c'est corrigé en "quelques volts" (lesquels correspondent à 1 ou 2 mA de courant).
Oui, pour les 1,4 V, j'avais remarqué mais même si c'est bien une tension positive je ne pense pas que çà puisse créer un mutisme absolu.
Les transfos FI (MF) la bakélite interne peut être poreuse , débrancher la haute tension sur le premier transfo pour voir si la tension positive existe encore et faire le même essai sur le second transfo, , voir aussi les cosses relais en bakélite où 1 cosse HT à côté d'une cosse CAG fuite de courant entre cosse ... !
6E8, 6K7, 6Q7 , ces lampes chauffent beaucoup moins que la lampe finale et la valve
J'ai controlé les 2 transfo FI bobines, capas , resistances et tout est ok.
J'ai remarqué qu'en mettant l'antenne directement sur la grille de la 6A8 j'arrive (en PO) à capter une fréquence, un crachement comme entre 2 stations.
Comment tester si la 6Q7 a une fuite entre les plaques des diodes et la cathode ?
Après beaucoup de recherches...., j'ai remplacer le condo mika entre le CV2 et la 6A8 et maintenant il fonctionne
Par contre pas de station en PO et OC sauf une staion espagnol lointaine, savez vous ou trouver les listes de stations qui émettent encore en PO/OC et GO en fonction de la localisation ?
