Hello,
J'ignorais que le passage de 625 à 819 était une opération à haut risque
Si j'avais su ...
Oui c'est bien UCC85, je me suis emmélé les pinceau, loin de moi l'idée de remplacer des tubes par des équivalents douteux.
A Jean-Louis: Donc j'insiste, après l'apparition de la ligne verticale le fusible Z3 à sauté. Maintenant il saute systématiquement. Peut-être qu'il transmet encore cette ligne au tube cathodique mais que la machine n'a pas le temps de chauffer pour l'afficher avant Z3 ne brûle. Précision: La ligne verticale n'était pas non plus droite comme un "i" mais légèrement ondulée de manière chaotique et parasitée.
Cela me rassure pour l'éclairage des lampes à froid :-)
Il me reste à trouver quels sont les composants/lampes impliqués dans l'oscillateur lignes ... peut-être qu'un de ceux-ci étant mort fait sauter le fusible ?
Plus pessimiste : la déficience de l'oscillateur ligne à mis hors service le transfo HT ! Encore plus pessimiste : la déficience de l'oscillateur ligne à mis à mort mon tube cathodique !
Possible tout cela ?
Ci-dessous deux images que j'ai faites comme documentation additionnelle. L'emplacement des tubes et l'indication simple de certains réglages (cela m'énervait de ne pas trouver cela dans la documentation que j'ai), ainsi que les deux pages rassemblées en une seule du schémas. Je me suis laissé dire que ça pouvait servir à d'autres. (bon si quelqu'un peut faire un double check de l'emplacement des tubes, je ne voudrais pas être responsable du décès d'autres 17TX170A
Mister DCE,je crois que vous avez fait une panne qui risque maintenant de remplaçé pour de bon votre THT,je dit sa,je dit rien,de sur votre tube n'a rien,avant votre tht n'avait rien non plus même si son aspect n'était pas trop beau,vérifiez tous ce qui tourne auour du court circuit,résistances coupée? fusibles? un condos ( encore ) mais j'en doute,je n'ai pas regardé le schéma mais si 'il y a un ou deux semi conducteur genre diode au germanium les vérifié si elles ne sont pas en court-circuits........Continué de persévéré vous aurez le fruit de votre travaille mais cela dit qu'il faut toujours être vigilent et toujours revérifié toujours avant une remise sous tension,rassurez vous vous n'ête pas le seul.
