Salut à tous,
Je m’appelle Dominique et je suis nouveau sur ce forum que j’ai découvert que très récemment.
J’ai une grande collection de machines en tous genres mais je ne m’intéresse que depuis peu à la technologie des tubes électroniques (mieux vaut tard que jamais), je suis donc en phase d’absorption des connaissances liées à cette technologie ainsi qu’aux vénérables machines qui l’utilisent. Notez cependant que mes connaissance en électronique n’ont rien d’académique et que je fonctionne beaucoup à la déduction (et à la perte de temps il faut dire)
C’est ce qui m’amène à vous parler d’un de mes derniers arrivés, ma Philips 17TX170A/88 de 1957, un bien beau modèle qui mérite une restauration.
Je travaille dessus depuis une bonne semaine. Comme préconisé à peu près partout, j’ai remplacé tous les condensateurs « goudrons », ainsi que ceux du filtrage d’alimentation (j’ai gardé les anciens en surface et j’ai caché les nouveaux en-dessous).
Cela n’a pas été sans peine mais j’allais être récompensé puisque je suis parvenu à la remettre en route peu de temps après (non sans quelques obstacles)
Un des obstacles était qu’il y avait un court-circuit uniquement avec le mode « 625 » enclenché. Sur les photos on la voit en mode 819 lignes, avec 625 enclenché le fusible Z3 sautait.
L’emplacement du problème était vicieux et caché dans un endroit improbable mais je l’ai décelé et résolu. Fort content de moi, avant de la remettre en route je décide remplacer les derniers condensateurs fatigués, je remonte le tout et … Horreur, un bruit en provenance de la zone THT se fait entendre! Une sorte de mini sirène /mugissement avec un creshendo (passant aussi dans les HP pour le coup).
Après quelques cris, larmes et autre, je fini par découvrir qu’en remontant le blindage de la THT, un de mes nouveaux condensateurs fraichement installé avait fait contact avec le châssis, précisement ici :
Depuis l’élimination du faux-contact je peine à refaire démarrer mon vénérable ancêtre. J’entend le sifflement du tube, la THT semble encore fonctionner mais l’image ne vient pas, pas de luminosité, une vibration se fait entendre au niveau du composant marqué S60 (visible sur le schémas ci-dessus, derrière le THT), qui semble être une self de linéarité (?) se situant à côté du transfo THT.
Le problème est que je n’ai aucune info concernant ce composant qui dans ma documentation est pudiquement désigné comme étant un « A3 802 59 », et je ne trouve aucune info à son sujet.
Je l’ai déssoudé pour voir si la bobine n’était pas coupée, elle n’est pas coupée, mais j’ignore si elle est en court-circuit. Est-ce qu’un défaut sur ce genre de self peut engendrer une absence totale d’image ?
Ou est-ce que c’est mon transfo THT qui est mort et c’est lui qui perturbe cette bobine en lui faisant faire un son ?
Bref toutes infos et conseils sont les bienvenus
ce tv est très beau et vos le cout d’être refait
