Restauration d'un téléviseur Philips 17TX170A / 88 de 1957
Je te remercie d’avance pour cette recherche :slight_smile:
Existe-t-il des optocoupleurs ayant une bande passante d’au moins 10 MHz ?
Car l’idée d’une interface optocouplée me plaît bien pour les tv à « châssis chaud », mais encore faut-il trouver des composants adaptés pour cette fréquence.
Victoire !!!
Afin d’avoir des précisions sur le préampli et son intégration, j’ai directement contacté celui qui l’a réalisé et mis les plans à disposition sur cfp-radio. Grâce à cette précieuse aide la source du problème est désormais identifiée:
Ce téléviseur étant multistandard il y a des commutations entre la PL83 et la ECC85 à proximité afin de moduler le signal soit en positif ou en négatif. Pour permettre cette inversion il y a dans la cathode de la PL83 2 résistances non découplées, montage déphaseur. Le signal vidéo est donc injecté entre la grille et la cathode de la PL83 et non pas entre la grille et la masse !! La solution : découpler la cathode de la PL83 afin de retrouver un gain normal avec le préampli. J’ai donc ajouté un condensateur de 470µF 25V entre la broche 3 et la masse et là … MIRACLE :smiley:
Pour rappel j’avais ce genre de résultat
Avec le condo de 470µF entre la cathode de la PL83 et la masse:
Et dire que j’en étais presque à tenter l’adaptation PL83 vers EL183. Enfin l’image pure que j’espérais obtenir avec cette machine!
Comme ce foutu port S-video marche une fois sur deux, notez que c’est finalement à partir du VGA que j’ai obtenu ces images. Mon petit montage VGA vers RCA monochrome côté interface hardware et côté programme, soft15Khz et Powerstrip le tout envoyant du PAL 720×576
Je suis content :slight_smile: Reste à intégrer proprement cette modification dans le châssis.
J’ai cependant encore une question à vous poser. Les bandes verticales que j’avais pris pour des salves chromas, c’est autre chose, même avec un signal sans couleurs elles restent visibles lorsque le fond est unis et clair.
Dans le cas de plans fixes cela ne se voit pas mais lorsqu’on a un film avec un scrolling horizontal lent on remarque que l’image est ondulée aux endroits des bandes. Une hypothèse ? Bobine de déflection ?
Toutes nos félicitations !
Au moins, tu pourras déboucher une bonne bouteille ! :smiley:
Je n’ai aucune idée quant aux bandes verticales, sûrement un pb de clamp ?
Tant mieux que tu l’aies réparé, tu pourras te livrer au trucage que tu sais et reprendre tes essais en 819 !
Pour ce qui est de mon idée d’interface VGA optocouplée, j’ai trouvé cet optocoupleur parmi d’autres:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/140177-da-01-en-OPTOKOPPLER_HCPL_4562_300E.pdf
j’ai suivi le feuilleton tout l’été sans jamais intervenir, félicitation, l’image est parfaite manque plus que le 819 lignes par le VGA et ce serait super.
Pour vos bandes verticales qui apparaissent à gauche de l’écran, c’est un symptôme bien connu en vidéo même moderne, c’est l’œuvre d’un condensateur qui n’est plus bon aux fréquences de la vidéo, en faite vous voyez les « écho » de la synchro lignes (top ligne) qui se répercute dans la vidéo utile. le condensateur a du perdre un peu de sa capacité et la partie selfique de celui-si entraine un amortissement trop long des tops d’où leur visibilités.
Il faut maintenant trouver le fautif, il doit se trouver entre votre entrée vidéo et l’attaque du tube, c’est une capa traversée par la vidéo, en général c’est un petit chimique en TV moderne mais sur le votre, je ne sais pas.
Vous pouvez le laisser comme ça car c’est peu être une capa neuve qui peu avoir se problème.
En tout cas, bravo pour votre persévérance et pour les resultats.
Salutations
Bruno Piffret
Je continue de travailler sur l’interface opto-couplée, mais parallèlement, j’ai un autre projet, celui de créer un générateur de scanlines sur péritel.
Cette idée consiste à faire passer « à la trappe » le contenu des lignes paires (ou impaires), à l’aide de l’information de parité du très connu EL4583.
Le problème risque d’être le scintillement à 25 ou 30 Hz… :confused: :confused:
@Domi-Niaque: un fil intéressant ici sur la réalisation d’un interface opto-couplée capable de gérer la bande passante élevée nécessaire pour la vidéo.
Le gars commence par considérer l’optocoupleur Hewlett-Packard HPCL-4562 (data sheet joint) qui passe 9 MHz, mais habitant dans un pays lointain, il renonce à cause de frais de transport élevés.
Il développe ensuite un circuit utilisant 1 puis 2 LED rouges et un phototransistor BPW-34 et passant environ 5 MHz.
J’ai inclu le 1er jet de son schéma, mais il faut lire les 4 pages du fil pour suivre la progression.
taswegian.com/NBTV/forum/vie … 0&start=15
Personnellement, je trouve le produit HP idéal, d’autant plus que à la fin de la doc un schéma d’application complet est décrit avec toutes les valeurs de composants. J’ai joint ces docs:
Schéma 1: le circuit de l’optocoupleur
Schéma 2: le buffer sortie basse imédance
*tous les transistors sont des 2N3904, ultra-courants.
jhalphen
HCPL-4562 9 MHz Optocoupler Data Sheet-01.pdf (336 KB)
C’est peut-être aussi un problème de restitution de la coposaante continue (ou circuit de clampling) innexistant je crois dans le montage qui a été construit pour amplifer le signal video externe, cela peut être fait avec un diviseur à résistance pour obtenir la valeur de tension voulue, avec un condensateur de forte valeur 10 à 47?F ou plus sur le point milieu et une diode pour le relier à la base du transitor à clamper, voici un schéma qui résume toute mon explication dans le texte (voir circuit autour de R1, R2, C2, D1) que j’ai trouvé ici : gamesx.com/wiki/doku.php?id=av:g7000_av en recherchant avec Google.
Tout ces problèmes sur le signal vidéo peuvent être facilement suivis et localisés avec un oscilloscope analogique à double base de temps ou un oscilloscope numérique.
Que devient ce beau tv Philips, 1 an après ? :wink:
Toujours bien :slight_smile:
Cependant je continue de suspecter certains tubes d’être un peu fatigués.
Contrairement à l’année passée, je ne m’essayerai plus à l’exercice de restauration de machines de cette génération sans testeur de tube, un jour j’investirai là-dedans.
En tout cas j’ai déjà bien profité de l’engin, il m’arrive certains soir d’avoir cette envie de me replonger dans un passé lointain, je me jette alors quelques Twilight Zone d’époque, c’est vraiment sympa :smiley:
As-tu réalisé le montage VGA-Luminance dont j’ai publié le schéma ?
Non, plus eu l’occasion de bosser sur cet engin, trop peu de temps, surtout sans un lampe-mètre
Pour séparer le TV du réseau secteur, il est bon de prévoir un transfo 220/220 V d’ isolement.
En tout cas un grand bravo, la qualité de l’image vidéo pour un appareil aussi ancien, c’est une belle réussite ! :smiley:
Et puis ces échange que je viens de découvrir contiennent des tas de données intéressantes pour un profane comme moi, qui débute dans la réparation des téléviseurs cathodiques…
