j’ai monte un des tubes recu ce matin
cela fonctionne avec les memes défauts que la votre Pierre
je ne vais pas checher plus loin donc.
j’ai juste eu un probleme de ronflette sur la sortie haut niveau
cela venait du voyant temoin de marche
celui d’origine tombé en poussiere a été remplace par un modele militaire ( totalement isole de la masse)
alors que l’original avait un cote de la lampe a la masse chassis
mauvais rebouclage de masse > ronflette
il a suffi de reconstituer cette masse pour que tout entre dans l’ordre
cote de mon tube 1852 foutu pour foutu j’ai doucement deserti l’embase bakelite , sur ces modeles de tube les scellement verre metal ne sont pas loin et on risque de les feler.
et la decouverte de rouille et le fil de G2 coupé par un piqure de rouille
je comprend pourquoi je pouvais mettre n’importe quelle tension sur G2 au lampemetre sans que rien ne bouge
le fil rallongé et le culot remonte, le tube semble bon au lampemetre bien que un peu faible , il est hors tolerance en debit max de cathode au dessu de 10mA
remonté sur l’appareil il oscille sur toutes les gamme sauf en OC
donc il est bien pompé
d’ailleurs comme tous les autres tubes de cet appareil
la valve qui fournissait a peine 200V au lieu de 275V
la 6J5 donnant seulement 50% du courant plaque nominal
et la 1851 elle aussi fatiguée malgré son sauvetage
reste maintenant a etalonner la bete puis tout remettre en boite
