Je viens de faire un test radio : ça fonctionne!!! Du moins en go, j ai capté je pense rtl et une radio anglaise. Youpiiii!
(Toujours sous protection de l ampoule 100w)
reste plus qu’a faire demarrage de la HT
suivant les indication du site Radioman 33 il vous faut une lampe serie sur le 220V
ensuite vous enlevez toutes les lampes en reperant bien leurs places respective
a l’exception de la valve EZ80 et de l’oeil magique
et vous installez votre multimetre en position 600V continu le + sur la cathode de l’EZ80 ( point 1) le -a la masse sur le chassis
la tension doit monter progressivement a 330 a 350V
on doit trouver la meme tension au point 2
si c’est le cas les condensateur de filtrage sont bons si non a changer
on arrete au moindre gresillement , odeur ou lueur bleu suspecte dans la valve
et l’oeil magique doit s’eclairer si la HT est bonne et s’il est en etat
Bonjour Radiolo
Desolé pour cette réponse tardive.
J’ai mesuré 320v en 1 et 290v en 2
Pas d’odeur suspecte. L’œil magique s’allume sans problème.
reste a remettre tous les tubes en place
et verifier la finale BF
je vous donne les points a controler
VG1 doit etre impertivement negatif de l’ordre de -7 a -8V
brochage et de l’EL84 ici
Contrôles lampe: ok.
J’envisage maintenant:
Changement tête lecture phono pour vérifier qu’elle fonctionne, puis changement des condensateurs ce2 à ce6.
reste à trouver les pièces…
