Moi je fais comme ça:
radioman64.e-monsite.com/pages/m … ateur.html
Tout dépend du LOOK qu’on veux donner à l’ensemble!
En ce qui concerne ELECTROBREIZH ils ont des lots a des pris tres interessants:
cgi.ebay.fr/Boite-de-300-Condens … 2c50e37c5a
je les monte 2 par 2 dans des tubes alus ça me fait des 50µF 320v
on peux faire d’autres groupages suivant les valeurs et tensions désirées mais le prix est ridiculement bas!
[quote=“burningham”]
Dernière question de midi. J’ai aussi deux autres condo chimique recouverts d’un cache alu serti au chassis…
Comment puis-je faire pour les enlever sans rien endommager? Le but étant de remettre ces chapeaux par la suite.[/quote]
Euh , des caches alu , vous ne confondez pas avec autre chose par hasard ?
Christian
Oui, à condition que vos condensateurs 10 et 20µF soient isolés à 500/550V !
Attention, les deux 32µF de votre poste ne sont pas montés en parallèle !
[quote]J’ai aussi deux autres condos chimiques recouverts d’un cache alu serti au châssis…
Êtes-vous sûr qu’il s’agit de condos ?
On dirait plutôt la description de bobinages, des transfos MF précisément, qui ne se démontent pas ainsi…
Oups autant pour moi, vous avez tous les deux raisons, ce sont bien des transfo MF.
Je vous assure, j’ai bien pris en compte le schéma de l’Oceanic Pilote, mais la résolution de ce dernier n’étant pas des meilleures, j’ai du mal à me plonger dedans
Bien pris en note. Mission de cet après-midi, trouver une boutique dans mon secteur vendant des condos de 500V.
Voici ce que je viens de trouver et qui viendra remplacer mon condensateur de filtrage. Je devrais le recevoir vendredi.
electronique-diffusion.fr/pr … s_id=86715
Ce sont les mêmes caractéristiques que l’actuel, soit 2X32mF avec une tension de 500V. En revanche, pas sur que j’arrive à le camoufler dans l’enveloppe de l’actuel.
Et dernier point, le nouveau condensateur dispose de 3 pattes, alors que l’actuel n’en a que deux.
Cela semble en effet difficile…
Vous pourrez tojours laisser l’ancien en place (pour le look) déconnecté bien sûr et cacher le neuf sous le châssis.
L’ancien condo a bien un 3ème conducteur, le négatif commun aux deux condensateurs, sous forme du boitier qui est fixé au châssis et ainsi relié à la masse du poste…
OK! Merci pour cette dernière info.
Aller, j’arrête dès à présent de poser mes questions de néophytes et me débrouille jusqu’à ce que je puisse vous poster une vidéo/bande son de cette petite mémère renaissante. (Enfin j’espère )
à tous et à burningham,
J’attendais que vous fassiez un relevé des tensions, comme préconisé plus haut.
Vous devez changer la valve EZ80,
Vous avez tort de vouloir acheter, cher, des condensateurs avec une tension de service de 500v.
J’achète pour 3-4 € des condensateurs 450v chez E44,
Si vous avez 2*330v eff, au secondaire du transformateur d’alimentation, vous n’aurez pas plus de 350v cc, sur la cathode (cosse3) de l’EZ80.
Pierrot doit faire partie du gang des tueurs de EZ80 , si il préconise un condensateur de 47 µF en tête de filtre !!
C’est comme appliquer 300v sur l’anode d’un EL84 classe A
Rappelez-vous Océanic préconise 12 et 20 µF,
Je mettrai 2*22µF/450v , ça protège l’EZ80, et c’est bien suffisant pour filtrer la ronflette résiduelle, de 100hz, non sinusoidale.
bonne restauration
jean-louis
C’est la décroissance !
Lundi Bernier préconisait 2x32µF, aujourd’hui jeudi c’est 12 + 20µF ou 2x22µF 450V…
Un peu de cohérence pour aider quelqu’un qui débute !
[quote=“Pierrot du 82”]C’est la décroissance !
Un peu de cohérence pour aider quelqu’un qui débute ![/quote]
Je suis bien d’accord,
Ce n’est pas une raison pour lui faire acheter inutilement, la grosse artillerie!!
jean-louis
Du coup, puis-je réellement acheter 2*22MF en 450V? Où voyez-vous que Oceanic préconise cela?
Je suis un peu largué là…
Sur le schéma du Océanic Pilote, les chimiques de filtrage font 12 et 20 µF. Valeurs qui ne sont plus aux normes.
Un 2 x 22µF 450V me semble parfait. ( Je trouve que 2 x 22 µF est plus lisible que 2 * 22 µF )
Question : les 50µF MAX sont pour la capa en tête de filtrage, ou pour les deux chimiques ?
La valeur mentionnée est pour la capa de tête uniquement, la 2ème capa n’intervient pas, elle est derrière une self ou une résistance qui limitent son influence…
Le problème, c’est la valeur crête du courant qui charge la capa de filtrage pendant l’alternance positive…
Il doit être limité, car il peut endommager la redresseuse.
Il est limité par la valeur maxi de la capa de filtrage, qui doit rester raisonnable, mais aussi par un élément dont personne ne parle jamais, c’est la résistance du secondaire du transfo HT qui fait autour de 300-350 ohms, ce qui limite le courant crête quoi qu’il arrive, même si on a la main un peu lourde côté capa !
Il en est tout autrement sur les postes tous-courants, car le secteur a une résistance extrêmement basse (100 milliohms) c’est pourquoi on trouve fréquemment une résistance de 50 ohms en série avec la plaque de la redresseuse…
[quote=« Pierrot du 82 »]La valeur mentionnée est pour la capa de tête uniquement, la 2ème capa n’intervient pas, elle est derrière une self ou une résistance qui limitent son influence…
Il en est tout autrement sur les postes tous-courants, car le secteur a une résistance extrêmement basse (100 milliohms) c’est pourquoi on trouve fréquemment une résistance de 50 ohms en série avec la plaque de la redresseuse…[/quote]
Bonsoir à tous,
Merci Pierrot pour cette analyse pleine de bon sens
Je suis d’accord que l’on doit tenir compte de la résistance ohmique du secondaire du transformateur d’alimentation.
Mais il y a deux autres éléments qu’il ne faut pas négliger:
– 1-- La tension secteur ( 235v AC) qui agit directement sur la tension des filaments, qu’il faut garder dans la fourchette (6.3-6.5 v AC) soue peine de détériorer rapidement la valve, et les autres tubes.
Il faut impérativement mettre le cavalier fusible sur (245vAC), ou alimenter le poste, via un variac.
–2-- La résistance interne de la valve qui agit aussi sur la HT.
On le constate,si on remplace la valve par un ersatz ( 2 diodes silicium BYW56 ou équivalent), la HT est de 10% supérieure , à celle mesurée avec une valve.
Bonne soirée
jean-louis
Bonjour à tous
Je suis sur un Océanic Croiseur qui a le même schéma que l’Océanic Pilote. Si votre poste utilise bien ce schéma, je peux éventuellement relever des tensions sur mon appareil.
En premier lieu, des condensateurs de filtrage de 22µF 450V suffisent. La tension d’utilisation est de 250V mais en raison de l’emploi d’un Haut-Parleur à excitation la tension de sortie du transformateur est d’environ 350V. Sur mon appareil, le condo est marqué 20+10µ 450V (année 1956).
Perso j’ai changé les condos de filtrage, le condensateur de liaison EF80-EL84 de 25nF (il était mort en court-circuit et faisait chuter la tension à 170V!), à changer de toute façon, et 2 condensateurs chimiques de polarisation sous carton : 25µf sur EL84 et 10µF sur EF80.
Après un peu de Kontakt 60 sur le clavier, l’appareil à fonctionné. Pour l’instant à fond sur toutes les gammes.
Polarisation EL84 : 8,4V
Polarisation EF80 : 2V
Roger
Merci à vous Roger et merci à tous de votre présence.
Le condensateur 2 X 32MF 500V avait été commandé avant que je sache que les 22 suffisaient. Je l’ai récupéré cet après-midi et je viens de le souder en place de l’ancien chimique.
Et là, magie! Non la radio ne détecte aucune station mais le vrombrissement est BEAUCOUP plus bas, et la EZ chauffe bien rouge.
Merci pour le relevé de tension, je vais de suite faire les mesures et les comparer avec les votres.
Pour ma part et comme mentionné précédemment, tous (EDIT: FAUX) les autres condensateurs ont été changés. Il ne reste plus que les mica d’origine.
Je vais bien voir et revient de toute façon, rapidement vers vous tous
ERRATUM: J’ai réussis à trouver un schéma où les détails sont lisibles. Et je viens de me rendre compte que j’ai bêtement oublié de changer un chimique! Celui se trouvant sur l’EL84 et qui est indiqué comme un 25 µF. Sur la RP Pilote que je possède, il s’avère être un 50µF 50V (Marque Novea et de couleur verte).
J’arrête donc de nouveau mes test tant que je n’ai pas remplacé ce dernier.
En revanche, le chimique de 10µF sur la EF80 était bien sous carton et a bien été changé.
Ne vous inquiétez pas, pour le chimique sur la cathode de la EL84 le condensateur peut faire 25µF ou 33µF ou 50µF ça ne changera pas grand chose, idem pour la tension qui peut être 15V, 25V ou 50V ou plus…
Par contre là vous m’inquiétez…
Qu’est-ce qui est rouge ?
Le filament et la cathode, tout à fait normal.
Les plaques, au secours !
Non les plaques qui sont autour du filament de rougissent pas. Mais le filament rougit plus qu’avec l’ancien chimique. Le filament rougit bien, je suis sur que dans la caisse bois, ça donnera une jolie ambiance
A priori, le poste souffle maintenant très peu, et il n’y a plus d’éclair dans la EZ80. Avec mon peu d’expérience dans les tubes (néant) elle ne m’inquiète pas.
Mais je peux me tromper
Le condensateur de polarisation de 50µF sur l’EL84 est à changer si vous ne mesurez pas une tension de 7 à 8 V à ses bornes (valeur donnée par Radio Tubes : -7,3V).
Sur les appareils de cette époque, les claviers présentent toujours de faux contacts. A actionner de multiples fois.
Bon courage.
Roger
Merci pour l’info.
J’ai déjà retiré le 50µF et ais prévu d’aller acheter de la bombe contact et un condensateur de remplacement.
Ils n’ont plus de 40V 47µF en revanche ils ont des 40V 22µF… Ca passe? A priori oui selon vos précédents dires.
Dernière question.
J’essaie de transposer le schéma face à l’objet.
Sur le schéma, au niveau du transformateur du HP, deux fils relient l’hp au transfo.
Ce sont bien les deux fils noir (ils sont de cette couleur chez moi) qui sont reliés aux bornes de l’HP et sortent des couches papiers du transformateur?
Sur le schéma, un fil par de l’EL84 pour aller au transformateur. C’est bien le fil qui part de l’EL84 et qui se branche sur les cosses du transfo?
Je pose ces questions car les branchements diffèrent du schéma, du coup, je me dis qu’il y a déjà du avoir bidouille de ce poste…
J’essaierais d’être plus explicite ce soir avec des photos.
