Brève présentation d’une restauration partielle d’un poste GMR Echo 645 de 1936 , trouvé en vide grenier de village, déjà partiellement restauré :
L’appareil, qui est techniquement un superhétérodyne à préselecteur , équipé des lampes 6A7,6D6,6B7,42, et 80, ne présente pas de grandes particularitées ( sont juste à signaler : une polar par le retour H.T avec un pont de résistances bobinées, et un montage un peu particulier au niveau des bobines OC )
Avaient été déjà changé par un précédent amateur
-Le cordon secteur
(fait proprement)
-Le cordon du H.P
(avec un bout de câble STY pour téléphone)
-Les chimiques de filtrage
(sous dimensionnées en tension, 350V là ou il fallais 450-500V)
-Le condo de liaison
(de 4700pF seulement, et câblé comme un cochon)
Tel quel , et au premiers essais , le récepteur fonctionnais , mais avec une musicalité affreuse , et les chimiques chauffais !
l’essai a rapidement été interrompu, pour changer les chimiques de filtrage (déjà changés, mais de 8µF 350V …remplacé a nouveau pour monter des 15µF 450V récents ) et le condo de liaison (mis un 47 000PF moutarde cogeco)
Nouvel essai : ça marche mieux avec un son moins aigrelet, et ne chauffe plus , mais :
-Ce n’est encore pas net (le HP fait « un bruit de mirliton » dès qu’on pousse un peu le volume)
-Ca distord énormément après quelques instants (la 42 se met à chauffer exagérèment, sa tension plaque descend de 250 à 120V et sa polar tombe à zéro , ou presque )
Reste a remédier à ces 2 points …
Sloup
