Salut domi,
Toujours sympa les explications sur ton site.
Je ne pensais pas qu’il y avait aussi peu de spire sur les cadres ferrite. Donc j’imagine que le bobinage s’exécute très bien à la main.
Une fois j’ai eu 2 fils de cadre coupés, et ils ne sont pas facile à ressouder. Quelque est la meilleur technique pour souder ces minuscules fils ?
Ok merci pour les commentaires!
pour étamer le fil multibrins j’utilise une technique apprise il y a bien longtemps qui consiste a :
couper proprement le fil
on fait bruler l’extremite avec une allumette ou un briquet
et aussitot le tremper dans un godet avec un peu d’l’alcool à bruler
puis l’étamer avec le fer a souder
Oui la ferrite provient d’un cadre de “Philetta” que j’avais de coté:
les caractéristiques sont visiblement tres proches car je n’ai eu qu’à retoucher légèrement la position des enroulements au maxi de réception!
cdlt
Domi64
Puisque dans ma maison de Sare (Sara), je reçois beaucoup d’émetteurs tant du Pays Basque-Français comme du Basque-
Espagnol, dans FM naturellement, mais le merveilleux est au PO (par example RN1 Clasica) et avec une très bonne qualité.
