J’ai entrepris la restauration de mon Philips téléviseur TX402A en commençant dans un premier temps par la remise en état du châssis (dépose et nettoyage des potentiomètres, dépose et vidage des condensateurs électrochimiques, achat de tous les tubes en neuf pour certains en angleterre). Compte tenu du tarif prohibitif de la valve AZ50, j’envisage de la remplacer par une équivalence moins onéreuse et j’aimerais que vous me confirmiez si une 5Z3 ferait l’affaire. Les caractéristiques sont similaires mis à part la tension de chauffage
(4 volts pour Az50 et 5 volts pour 5Z3). Qu’en pensez vous?
Par ailleurs, je recherche un tube rond et son déviateur ainsi que le haut-parleur d’origine (pièces absentes lors de la récupération du téléviseur). Quelqu’un aurait-il des pistes à me fournir?
Je joint une photo d’un téléviseur complet pour visu des pièces.
En attendant, je poursuis la réfection en état du chassis par la vérification du câblage qui a beaucoup souffert (barettes de connexion cassées, fils dessoudés, etc.).
Bon dimanche à tous,
Cordialement.
