Je vais commencer la restauration d’un Philips AG9006 qui a été modifié par l’ancien propriétaire, il a enlevé le préampli. Voir photo:
Le premier problème, c’est la demande d’une impédance de 1200 Ω pour la sortie. L’IA m’a proposé une solution avec le matériel que j’ai :
Avec deux enceintes modernes de 8 Ω, en utilisant un simple transformateur secteur de récupération (230V vers 12V).
1. Le câblage des enceintes
Pour obtenir la bonne charge, il faut brancher les deux enceintes de 8 Ω en parallèle sur la sortie 12V du transformateur (le pôle + avec le pôle +, le - avec le -).
- L’impédance totale côté enceintes tombe ainsi à 4 Ω (8 Ω / 2).
2. Le calcul de la réflexion d’impédance
Le rapport de tension du transformateur est de 230 V / 12 V = 19,2.
En audio, l’impédance se reflète au carré du rapport de tension :
Ratio de réflexion : 19,2 × 19,2 = 368.
Impédance vue par les tubes : 4Ω x 368 = 1472 Ω
3. Pourquoi ça marche parfaitement
L’AG9006 attend une charge de 1200 Ω. Avec 1472 Ω, on est à peine 20 % au-dessus de la cible. Pour un ampli à tubes, une charge légèrement plus haute est idéale : les tubes EL81 forcent moins sur le courant, chauffent moins, la distorsion reste très faible et la perte de puissance est inaudible. Les tubes sont parfaitement dans leur zone de confort
