Ce n'est même pas sur qu'il y ait un transfo dans ce genre de "converter" ????
Christian
Christian
Si, j'en ai acheté un ! ![]()
http://forum.retrotechnique.org/viewtopic.php?f=1&t=247838&start=75
La photo des entrailles :
Bjr
Sur cet adaptateur, le type de fiche ne pose pas problème ?
Il faut utiliser un adaptateur US vers EU côté secteur, de l'autre côté la prise femelle est compatible !
Si max 50 VA , il y a aussi ça , mais surement un auto transfo !
http://www.ebay.fr/itm/TRANSFORMATEUR-220-110V-POUR-APPAREILS-IMPORTES-DES-USA-ADAPTATEUR-Convertisseur-/270514873986?_trksid=p2141725.m3641.l6368
ou ça en 100 VA
http://www.ebay.fr/itm/TRANSFORMATEUR-CONVERTISSEUR-220V-110V-ET-110-220V-100W-REVERSIBLE-/250681336310?hash=item3a5dc5a1f6:g:LpwAAOSwT6pVoEKP
bonsoir
au poids il semblerait que ça soit des autotransfos
christian
Merci pour vos tuyaux, par contre personne ne m'a répondu à la question concernant les capas "carton" marron ( expl. 20 Mf 50v, 10Mf 50v ....)
Ce sont des petits tubes carton , une bague noire sur une extrémité, fermés par des bouchons métal ( photo demain!!!)
Sont- ce des polarisés .....ou pas ?????
Merci, cdlt, Christian
Le problème des prises n'en sera pas un, je l'installerai sous le chassis en remplacement du carroussel, fils soudés.....
Oui, ce sont des condensateurs polarisés, la bague noire indique le moins.
jean louis
D'habitude, c'est le positif qui est repéré...
Bonjour à toutes et tous,
Voilà mes fameux condensateurs carton: merci pour vos avis, mais si vous pouviez vous accorder !!!
le repère c’est le pos. ou le nég. ???
En prime, sur l’extrémité coté bague noire , il y a une touche de peinture rouge…
Merci à vous, cdlt, Christian
Avant de l' enlever , il suffit de noter entre quoi et quoi il est raccordé ! en général ça permettra de déterminer de quel côté sont le + et le - ! ![]()
Par exemple si le 10 µF / 50 Volts sert de découplage d' une résistance de cathode , le + est du côté de la cathode, soudé sur une broche du support de la lampe ( celle de la cathode ), et le - est raccordé au chassis !
Claude, j'ai fait comme tu m'as dit, il y avait effectivement une capa reliée à la ul41 sur sa cathode , j'en ai donc déduit que le trait noir sur le tube carton c'est le moins comme le laissait entendre Jean Louis.
Merci à vous
Cdlt, Christian
Pour moi le trait noir a toujours été le " moins " ; mais Pierrot était semble t il tellement sur de lui ...
Il fallait donc employer la " méthode expérimentale " pour pouvoir trancher ! ![]()
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2012-6-page-23.htm
Un autre moyen, en regardant sous l'emballage carton :
le corps en alu est le moins
le fil isolé du boitier est le plus.
Sur les anciens condensateurs papiers , le trait noir , indique l'armature extérieure, a connecter au moins .
jean louis
> "le corps en alu est le moins
le fil isolé du boitier est le plus. " <
Quand on ne sait pas s’y retrouver avec le schéma ou en examinant le câblage; la meilleure combine est celle préconisée par Pierrot.
Bonsoir à tous,
Le corps en alu !!! il faudrait qu’il y en ait un !!! C’est le corps en carton / bakélite avec un bouchon métal à chaque extrémité…
Je l’ai dissequé et voilà l’intérieur : où est le plus , où est le moins ??? La réponse par les spécialistes …
J’avais retenu la combine de Claude , on verra si elle se confirme …
C'est aux extrémités que çà se joue, il y a un fil d'un côté qui est solidaire du corps et de l'autre côté le fil en est isolé.
