Restauration SABA 31W
Sur le boitier contenant ces deux condos de 0,1µf, il est noté 1000V~! Ils prenaient donc de la marge.
Je suppose que les classiques d’aujourd’hui suffisent.
comme il etait pourris, la ou il etait necessaire d’avoir un courant de fuite faible on prenait de la marge
pour les capas sur l’enroulement HT met des 630V : n’oublie pas Veff~ x 1.414 pour la tension crete
La valeur donnée à l’époque était « la tension d’essai » c’est à dire une tension plusieurs fois supérieure à la tension de service.
C’est la tension de service qui est notée sur les condensateurs actuellement et plus la tension d’essai.
Je viens de refaire la première boite à condos.
Préparation du câblage:
Début du noyage dans la paraffine: le boitier n’étant pas étanche, au début de la paraffine a coulé sur l’établi. Pas de souci, une fois refroidi on ramasse et on refond!
Fin du remplissage:
Et voilà:
Pas mal du tout ça ! :+1:
Le 2ème boitier s’était ouvert sur toute la longueur à cause de l’augmentation de volume des condos!
Heureusement, grâce au Weller, aucun problème pour chauffer suffisamment et faire des petites soudures!
Voilà, tout est remonté et recâblé. J’espère ne pas avoir commis d’erreur dans tout ce bazar…
Ca avance bien. Je capte dans les deux gammes PO et GO.
Mais j’ai des questions:
  1. Quel est le rôle du CV en A (qui correspond au bouton en bas à gauche sur la façade avant)?
    Il est mal en point (quand on l’actionne on a l’impression que par moment le signal se coupe) et donc pour le moment je branche mon antenne sur l’entrée prévue en aval de celui-ci. Mais il influe quand même sur le résultat . Donc pour le moment je l’ai déconnecté et là ça fonctionne bien.
  2. Pourquoi influerait-il si je branche mon antenne en aval de celui-ci? il se mettrait en contact avec le châssis?
  3. Ensuite en B: à quoi sert le CV (qui correspond au bouton en bas à droite sur la façade avant)? à ajuster le volume en faisant une contre réaction?
En attendant la réponse de spécialistes, j’essaie (je ne garantis pas) :
1/ En A : circuit LC serie , impédance nulle à la résonance → filtre passe bande.
2/ Le CV va se charger, décharger du moment qu’il est branché (différence de potentiel, même avec une patte en l’air)
3/ En B : j’aurais pensé à un neutrodynage
le Cv est le couplage antenne pour des antennes tres longues dont la forte capa desaccorde le circuit d’entée
il doit a voir un probleme de C/C a la masse intermittent
joue de l’ohmmetre et du capacimetre
l’autre est le CV servant a doser la reaction , c’etait a la fois la commande de sensibilite et de volume du poste
si on le pousse trop loin la detectrice se met a osciller
C’est le CV de réaction.
Voilà le condo antenne. Et il est effectivement bien défaillant…
Y a t’il moyen de s’en procurer un en remplacement quelque part, ou devrais je le laisser en place uniquement pour y fixer le bouton afin de garder l’esthétique du poste?
C’est aussi le moment de se pencher sur le problème de la manette coulissante.
On aperçoit encore un bout de filetage sur ce qui reste de l’alésage.
Il me faudra aussi démonter, dérouiller la ferraille et y remettre un coup de peinture…
pour le CV il faut desertir delicatement demonter et remplacer les isolants usés
ça je peux te fournir mylard ou polyacetate en feuille
pour la commande de l’axe hexagonal
cela peut etre si pas trop dur a decouper eviter le facom choisir plutot une chimoiserie de bas etage
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=GrT98pLc&id=216CB9FB11ED09E3B8564935661C0453B6FB42ED&thid=OIP.GrT98pLc7M607hv69HTRpgHaHa&mediaurl=https%3A%2F%2Fth.bing.com%2Fth%2Fid%2FR1ab4fdf292dcecceb4ee1bfaf474d1a6%3Frik%3D7UL7tlMEHGY1SQ%26riu%3Dhttp%3a%2f%2fwww.lcevenementiels.fr%2fimage%2fcache%2fdata%2fcategory_8%2fAoJuy%2BDouille%2BHexagonale%2BTournevis%2BH15mm10mm%2B5mm%2BPoigneacutee%2Ben%2BT%2BCleacute%2BAllen%2BVis%2BOutils%2BH15mm%2BH15mm%2BB07V8T3GZL_3-500x500_0.jpg%26ehk%3DPz5zc8Ua4lz9phwLG83owV8BzL0Z25j%2fkkfDomhtELA%3d%26risl%3D%26pid%3DImgRaw&exph=500&expw=500&q=clef+tubulaire+hexagonale+enmanchée&simid=608007759615326270&ck=613DED1C5997E637E95BF6DA092991F9&selectedIndex=105&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
Le problème c’est qu’il y a aussi un bout de la partie métallique qui est arraché…
un peu plus grave il faudra refaire une lame
Déjà je désosserai pour voir la gueule de tout ça…
ne casse pas plus que ce qu’il y a et si tu n’est pas outille pour un colis poste direction de chez moi
car trouver une telle piece peu probable , mais sait on jamais ici il y a qq fois des miracles
Toi t’es outillé pour le reconstituer?
j’ai deja fait , je ne connais pas ce modele mais cela doit etre possible
Si tu me fais ça, ça m’intéresse que tu prennes des photos des différentes étapes…
bien sur
