Bonsoir a tous.
J’ai commencé à travailler sur le SETAC sans référence que j’ai récupéré le moi dernier.
Merci @MIR
Jeu de lampe:
6E8G ; 6K7G ; 6Q7G ; 6F6G ; 5Y3G
le transfo d’alim a l’air bon, l’excitation n’est pas coupé, mais le transfo BF lui est coupé.
Je vais relever le plan et je reviens vers vous pour la restauration
Bonjour à tous.
Voila le plan que j’ai relevé, si vous voyez des coquilles n’hésitez pas à ma le dire que je les corrige.
Je ne suis pas arrivé a suivre les 4 bobines avec le commutateur j’ai donc tout regroupé dans un rectangle, de toute façon je ne vais pas touché aux bobines.
Une chose qui m’a surpris c’est les cathodes de 6E8 et 6K7 polarisées ensemble par R7.
Il semble manquer la résistance de fuite de grille de commande de U5
(grille en l’air , sans retour à la masse ?)
Le circuit de détection semble incomplet au pied du secondaire de TRMF2
(manque des condensateurs ?)
U1, U3, et U5 ne sont pas des lampes à gaz
(représentation « grisée » )
Sur certains postes économiques, et c’est le cas ici, il est courant , et pas étonnant , d’avoir une résistance unique d’écran, et de cathodes pour la lampe changeuse et la lampe ampli FI (ça marche quand même et fait économiser 2 résistance et un peu de temps de câblage)
sloup
Merci pour les commentaires
J’ai vérifié sur le châssis:
La grille du la 6E8 (U5) fini bien par aller a la masse mais après avoir traversé une ou deux bobines selon la position du sélecteur.
Coté TRMF2 ( je ne sais pas quel coté est le pieds) du coup j’ai tout regardé et je n’ai pas d’autre condensateur que ceux dessiné sur le plan.
Quand aux différence de couleur des lampes quand j’ai débuté avec ce logiciel de dessin je ne savais pas faire les fonds, donc les vielles lampes ne sont pas sur fond grisée, je plaide coupable je pourrais les redessiner
Bonjour a tous.
En attendant de pouvoir terminer l’Ariane, j’ai repris le travail sur le Setac.
Le voila tout nu.
Tjs tout nu mais repeint de neuf.
Même chose pour le cadran.
Attention peinture fraiche
Voila je commence le remontage
Bonjour a tous.
Je suis en train de terminer la remise en état du poste.
Au final il y aura eu beaucoup de changement.
L’excitation était partiellement en cours circuit, le transfo BF était coupé, un transfo HF coupé.
Du coup j’ai fait pas mal de modifications, mise au chômage de la partie réception radio, transfo BF neuf, HP neuf remplacement de l’excitation par une résistance.
La partie BF fonctionne très bien, juste une petite ronflette quand il n’y a pas de son. J’ai mis des condensateurs identiques au précédents après la 5Y3G 8µF en amont de la résistance remplaçant l’excitation et 16µF en aval. Est ce que je peux augmenter le 16µF pour voir si la ronflette diminue et si oui de combien ?
bonsoir
uniquement si tu respecte les conditions donner
https://frank.pocnet.net/sheets/020/5/5Y3GB.pdf
