Autre solution que le remplacement, la réparation.
Remplacer les deux rivets cassés par de petites vis et écrous du diamètre adapté (dessinés en bleu).
Refaire la liaison au point central avec du câble multibrins fins et très souples (cordon de mesure par exemple ou tresse à dessouder) résistant aux manipulation répétés (dessiné en rouge).
Voilà c’est bon.
J’ai fait un essai en PO en utilisant mon petit émetteur et j’ai capté!
C’est pas transcendantal mais ça marche…
Le condensateur qu’on voit relie la sortie de la détectrice à la grille du tube préampli.
@Radiolo, c’est bon si j’en mets un de 10nF?
oui cela doit aller en liaison
Après nettoyage, un coup de teinte chêne moyen puis d’encaustique, il garde sa patine et il a fière allure.
On le voit pas sur la photo, mais en bas à droite du côté droit, la fine « carrosserie » est arrachée sur quelques cm². J’ai laissé en l’état…
