Ce “concept” de filtrage des parasites secteur est particulièrement dangereux car en cas de fuite des condensateurs, on se retrouve avec le “courant” sur le chassis et on se prends de “bonnes chataignes”!
personnellement je les suppriment mais on peux les remplacer par des condensateurs spéciaux type “X” ou “Y”:
http://radioman64.e-monsite.com/pages/documentations/condensateurs/condensateurs-x-ou-y.html
Dans la pratique on branchera plutot une bonne prise de terre dans la borne prévue a l’arrière du poste.
Donc pour essayer le transfo vous les supprimez, et branchez le poste (sans les tubes) en surveillant la temperature du transfo…L’idéal serais de mettre une ampoule de 75W 220V (les anciennes) en série dans le fil secteur:la lampe ne doit pas pas s’allumer (ou bien rougir à peine)
Je les deja fait mais avec tout les tube et les condos et la lampes s'allume parfaitement.
il faut le faire imperativement sans les lampes et les deux condos, vous ne testerez ainsi que le Transfo d'Alim. Ce test est CAPITAL car si le transfo est foutu, cela change tout.
cdlt,
valentin
Ok je fait sa se soir ! Je vous tien ai courant. !
Du coup je vien de faire le test et le transfo ne chauffe pas ^^ j’ai u remarquer que les deux condo on bien cramer… Ha et aussi ne faite pas attention a mon écriture xD
, et a tous car j'ai avancer a pas de géant grace a vous !
Je commence le changement des condos dès ce week-end, je recois pour la plus part mercredi certains colis.
Par contre, si vous avez une téchnique pour faire une soudure propre et solide sa m'aiderais
Bonne journée a tous !
"Le poumon, le poumon" ,...... le transfo, le transsfo, tu me fais peur vu son état,,, ? et ça la fout mal de voir les fils du bobinage dans cet état..!
Bonjour.
Il faut chauffer la partie la plus importante, si, par exemple, tu soudes un petit fil sur une grosse cosse tu mets la panne du fer en contact avec la cosse, si tu soudes un petit fil avec un gros tu chauffes le gros.
Le fil de soudure tu le mets contre la partie la plus importante et tu attends qu’il fonde liquide, quand tu estimes qu’il y a assez de soudure tu retires le fil et la panne.
Il faut que la panne soit toujours bien étamée et propre, elle s’essuie avec un chiffon.
Le transfo est a l'aire cramer mais il ne chauffe pas ne fume pas et envoie le courant... Que faire ?
Avez vous mesuré les tensions délivrées par le transfo? si les tensions sont bonnes et qu'il ne chauffe pas ou tiedit a peine, il est bon et dans ce cas la pas de soucis
cdlt,
valentin
Bonsoir, comment puis-je connaitre les si les tensions délivrer son les bonnes ? Il n'y a rien s'inscrit dessus :/ Merci.
Si je dis pas de betise, il devrait y avoir un peu plus de 6.3 volt pour les filaments
et un peu plus de 2*250v pour la HT (le transfo fonctionne à vide). attention a bien mettre le multimètre sur le plus haut calibre ça ne pardonne pas. Avez vous verifié qu'il n'y a aucune continuité entre le secteur et le chassis ni le noyau de feuilles d'aciers du transfo ( à l'ohmmetre)?
cdlt,
valentin
, Dois-je changer tout les fils par des nouveaux ?
Et y'a t-il vraimment 2000V dans un poste ?!!
a tous !
à tous et à Berzox,
Je te conseille avant tout , de saines lectures comme celle-ci :
http://www.pascalchour.fr/livres/radio_simple.htm
jean louis
Voir d'autres documentations, http://www.pascalchour.fr/conseils.htm , http://www.pascalchour.fr/ressources/eurelec/cours/reparation/reparation.htm, et pour le fonctionnement basic de la tsf: http://www.pascalchour.fr/ressources/tsf_sans_math/tsf_sans_math.htm .
pour les fils, changer en priorité les fils dont l'isolant part , un court-circuit pourait être fatal, si le fils est bien souple est l'isolant en bon etat, aucune raison de la changer..
cdlt,
valentin
Pensez vous possible de faire un shéma du poste avec de belles photos???
Pas de problème, on fait les photos et vous le schéma...
Bonjour, nouveau problème a résoudre d’urgence…
Sur la photos, le cercle rouge vous montre le cable qui est détacher… En bleu la longueure qu’il pouvais atteindre avant qu’il soit coupé…
Ou vas-t-il ?
Merci d’avance
Voiçi 3 photos, si cela peu vous aider
