Donc, quel est le VRAI jeu de lampes sur ce poste ?????
Celui que vous avez, à part qu'il faut inverser la numero 5 avec la 6
Ha non ! sa je peut en etre sur a 100% que la EL84 est a la position N°5 je l'es devant moi...
C'est pas parcequ'elle est devant vous que c'est ça place . La EZ80 ou 81 est une redresseuse, elle doit etre branchée au transfo vérifié par vous meme
En effet
L'EZ80 devrait être normalement la lampe que l'on appercoit derrière le transfo
cdlt
A votre avis ? C’est relié a la masse ?
UP !
Oui le fil noir du condo est bien relié à la masse. Je viens de vérifier.
Cdlt
Pouvez-vous prendree des photos du branchement des HP SVP ?
Et une photos du chassis complet aussi
Et également les tensions entre les bornes (je les ai numéroté) svp
(le coté ou se trouve le fusible est vers le bas)
Merci.
il a interet à fontionner avec toutes ces photos
20€ le ttransfo frais de ports compri sa vous va ?
Il est écrit que le Sonolor IMPERIAL a le meme chassis que le PRESIDENT...
Quelqu'un a des photos du Sonolor Imperial ?
Bonne journée !
"Philosopher c'est dire des trucs intéligent avec des mots cons" : le fond est contestable ; moi, je ne sais pas ce qu'est un mot "con" ; la forme est aussi contestable : une maxime avec 2 fautes, ça fait désordre. surtout qu'on la voit à chaque message.
Michel
Michel
Certe, pour les faute je m'en occupe !
Je suis deçus…
J’ai passer l’après midi a démonter mon tranfo pour ralonger un fils de cuivre coupé… Je l’ai ralonger mais quand je l’ai remonter et tester …] BOUM !
Voilà voilà, je n’es plus qu’a essayer d’en trouvé un qui a 2x350 V 2x6,3V …
Bonne fin de journée tout le monde !
J' attends toujours votre adresse.
,mp envoyé !
