Restauration "Standard A6"
Un ami m’a donné ce poste « Standard A6 » récupéré dans sa famille.
Comme on peut le voir, l’environnement fut humide et poussiéreux (dame souris a aussi déposé quelques déchets organiques…)
D’entrée on voit que la 25Z5 a été remplacée par un montage hétéroclite. Plus ennuyeux, il manque un bouton.
Elle a bien souffert la résistance là :frowning:
Il y a du boulot !
Pour le bouton, j’ai ce qu’il faut, il faut juste me dire si c’est un noir ou un brun.
On dirait des boutons Sonora ?
Oui, sur certains SONORA anciens.
Le bobinage a du racler fortement quelque chose et il y a plusieurs arrachements du fil.
Bref, je suis bien dans la merde…et stoppé dans ma restauration.
grignotage de souris
il doit avoir le meme schema que le kadette EL86
c’est quelle bobine GO sans doute Osc ou acc antenne ?
Rédhibitoire pour moi, à moins que toutes les gammes ne soient pas touchées…
C’est bien ce schéma que j’avais imprimé!
pas forcement on doit pouvoir trouver de l’equivalent
il faut le deposer du poste en reperant bien
le nettoyer a l’essence C ou F pou faire disparaitre la cire sale
voir comment sont connectées les bobines aux cosses en bas
apres on cherchera ou on rebobinera partiellement suivant les degats
si c’est bien ce schema on vois que les bobines des 3 gammes sont independantes donc PO et OC doivent fonctionner
Ce serait un moindre mal puisque en GO c’est le néant.
Après une belle ronflette de la BF due aux condensateurs habituels, j’ai optimisé les transfos FI.
La où le bât blesse, c’est lorsqu’on fournit le signal à la 6A7 (la mélangeuse), ça ressort très faible.
Pour donner une idée, le son n’est correct que si je connecte l’antenne de mon émetteur directement sur l’entrée antenne du poste…(les bobines OC et PO ne sont pas coupées contrairement à celle des GO)
Après avoir vérifié que le tube est bon, je mettrais bien en cause le condensateur de 0,05MF relié à la G3 vu qu’il y a la HT
Mais vous pouvez voir sur la photo qu’il est quasiment impossible d’accéder au dessous du support…
Savez vous combien est censé consommer un poste comme celui-ci pour voir si l’hypohèse d’une fuite de ce condensateur serait bonne?
s’il fuyait la 50K aurait eu chaud
mesure la tension G3G5 pour voir si elle est correcte
J’ai 0V! Alors qu’en amont de la 50K j’ai bien la HT (96V)
Donc c’est bien le condo de 50nF qui court circuite non?
il semble bien que ce soit le cas
la R de 50K peut aussi etre coupée mais dans l’ordre des priorites de defaillance le dirais la capa
Elle n’est pas coupée je l’avais mesurée.
Je vais changer le 50nF. Il va falloir faire de la place pour passer le fer…
C’était bien le 50nF!
Il rechante le bougre…
le manque de tension G2 bloque la lampe pas de courant anode
ne te reste plus qu’a trouver un bobinage GO adaptable
Tu veux dire G3/G5 plutôt?
