Restauration SURCOUF - Problème niveau EL84
ça c’est bon
tu met sous tensions
et tu mesures les tensions en
2 = 0V
3 = 10V
7 = 250V
9 = 250V
suivant le fabriquant de la EL84 il peut y avoir des surprises avec ces montages hors normes
2 = 0v et sonnerie curieuse dans le haut parleur
3 = 6.30 v
7 = 198 v
9= 208 v
normal c’est signe que la lampe amplifie
le tube n’est pas flambant neuf mais il fera le job
tu re connecte le condensateur ( croix verte)
et re mesure des tensions
2 = 0v
3 = 6.20 v
7 = 197 v
9= 207 v
tres bien
rebranche le 2eme condensateur et regarde bien ou il doit etre branche au point commun de la 470K et de la 22K
regarde immediatement si cela fume
si oui ce condensateur est mort
si cela ne fume pas re mesure des tensions
ça sent la résistance qui brule…avec un léger bruit de crépitement dans le haut parleur. J’ai immédiatement coupé dès l’odeur de brulé
Je remplace ce fameux condensateur ?
oui il semble fuiteux
Le remplacement est fait
remet sois tension
sauf si tu es tombé sur un lot de capas pourries cela ne doit plus fumer
malheureusement j’ai toujours la résistance qui brule…
re debranche le condensateur du cote des R de 22K et 470K
prends ton multimetre en position DC
mesure la tension sur la patte en l’air de la capa
si elle est bonne la tension mesurée doit descendre progressivement a 0V
mesure effectué au niveau de la patte en l’air du condensateur, la tension évolue rapidement à 0v
tu n’a rien recable cote du transfo de haut parleur ?
non pour ma part, mais préalablement quelqu’un est intervenu sur le poste :
  • le câble vers la prise HP supplémentaire a été neutralisé,
  • le cable du transfo BF était branché à la sortie de la EZ80 et au 1er condensateur de filtrage, je l’ai repositionné tel que sur le schéma connecté à la borne 9 de la EL84
  • entre les 2 condensateurs de filtrage la personne avait mis une résistance bobinée de 600 ohm , celle ci était complètement brulé, j’ai mis une 1K 3W comme le schéma.
  • une résistance de 30K a été ajoutée entre la tonalité et le volume.
    Maintenant pour moi en principe c’est conforme au schéma.
rebranche le condensateur
tu laisse en place l’EL84 et enleve l’EF80
je cherche un accrochage dans l’ampli BF
cela fume encore ?
oui toujours
je ne sais pas s’il serait possible de poursuivre demain soir, après ma journée de travail ? En tout cas je vous remercie beaucoup pour votre aide et votre implication pour trouver une solution.
Bonne fin de soirée
et si on deconnecte ce foutu condensateur cela ne fume plus
on va essayer de deconnecter la boucle de contre reaction bien que normalement la EF80 enlevée elle ne soit plus active
tu verifie que le transfo de HP a bien son secondaire a la masse d’un coté
tu dessoude la connexion bleue ( reconnaissable elle va a une Rde 1K) qui va au secondaire et tu la connecte au cote a la masse
