Restauration tous courants modèle?
Le problème c’est que ce n’est pas une RTC1 car ce n’est pas le même culot (voir en bas à gauche de l’image). Et le culot a bien l’air d’être d’origine…
peut etre que des difficultes d’approvisionnement leur ont fait changer de tube regulateur
une idée du cablage de ce culot ?
il faudrais relever le schéma de câblage de la partie alimentation HT et filaments, et le comparer avec les régulatrices « Celsior » habituelles (puisque l’immense majorité de ces régulatrices étaient fabriquées par Celsior )
Sur Doctsf j’ai trouvé cette adresse:
https://www.doctsf.com/s-i-v-r-e-157-chassis_i22697M3
qui contient cette image où le gars a écrit le code des tubes.
on a l’impression qu’il est écrit A161:
Et l’IA a trouvé cette régulatrice
Aperçu IA
La référence A161 désigne généralement une lampe régulatrice (ou tube ballast / tube fer-hydrogène) utilisée dans les anciens postes de radio TSF (notamment les modèles « tous courants » sans transformateur d’alimentation ou les postes à batteries des années 1930-1940). [1, 2]
Rôle et fonctionnement
  • Stabilisation du courant : Ce tube agit comme une résistance variable automatique. Sa résistance augmente lorsque le courant s’élève, ce qui permet de maintenir une intensité constante dans la chaîne de chauffage des filaments des autres lampes malgré les variations de tension du secteur. [1, 2, 3]
  • Chute de tension : Sur les postes « tous courants » (AC/DC), il absorbe l’excédent de tension entre le secteur (110 V ou 220 V) et la tension totale requise par les filaments montés en série. [1, 2]
  • Structure interne : Il ne s’agit pas d’un tube amplificateur classique, mais d’un filament (souvent en fer) enfermé dans une ampoule remplie de gaz (hydrogène ou hélium) pour favoriser la dissipation thermique et la régulation. [1]
Identification et caractéristiques à vérifier
Comme plusieurs fabricants européens (Philips, Dario, Celsior, Mazda, Visseaux) ont utilisé des marquages propriétaires avant la standardisation complète, il est important de vérifier les éléments suivants sur votre exemplaire ou sur le châssis du poste
perso je vois RT 61 ou R161
rien trouve dans mes doc ou sur le net
C’est RTC1: je le sais car c’est mon poste ^^
D’ailleurs toutes les photos de cette fiche sont du même appareil avant/après restauration.
Je précise que la RTC1 n’est pas d’origine, son support étant vissé…
Tony
Effectivement, en ayant indiqué que c’est RTC1, ca permet de mieux voir qu’il est écrit RTC1!
et puis la A161 je ne sais pas ou le chat qui pète l’a trouvée
elle est aux abonnés absents de toutes mes documentation
Ben moi il est riveté, à l’identique de tous les autres tubes…donc d’origine?
Oui, ton support riveté 6 broches est d’origine. La RTC1 ayant un support 4 broches…
Une photo ou un croquis du support aiderait à savoir quel était la regulatrice d’origine. C’est même une obligation car, comme expliqué plus haut, la chaîne de filaments est en série avec la régulatrice et rien ne s’allumera (même avec le sélecteur en 110V).
Tony
Par contre mon poste est différent de celui de la photo précédente au niveau des tensions.
Moi je peux régler sur 240V alors que l’autre c’est 220V.
Le modèle de la régulatrice serait toujours un RTC1 puisqu’il est prévu pour du 260V maxi sur sa nomenclature, non?
faut relever un peu le cablage pour comprendre
Sauf erreur de ma part:
Oui, sur mon appareil, le sélecteur de tensions a aussi été changé (fixation par vis)…
Tu aurais une idée de quel régulateur il pourrait s’agir suite à mon schéma?
Il faudrait savoir sur quelle broche arrive la chaîne de filaments, et les caractéristiques de la lampe de cadran (tension / courant) car plusieurs possibilités de régulatrices possible…
Après, on y verra un peu plus clair !
Tony
Il faudra, ensuite trouver la régulatrice, et ça, c’est le plus difficile. :grimacing:
Un problème après l’autre :wink:
