je vais attendre son avis
j’ai trouvé qq photos sur le net mais rien d’identique
il semble y avoir eu beaucoup de modèles approchants peut être des copies ?
les modeles approchants vus sur le net
celui ci semble correspondre au système de guidage et suspension du cornet au vu des pieces support sue le plateau en fonte
Bonsoir Rémy,
Belle trouvaille à ce prix !
Je me permets de te donner des conseils … que tu dois connaitre :
Pour les lames du régulateur, j’utilise des morceaux de vieux mètre ruban de poche, ou si ce n’est pas assez rigide, de l’inox de 2/10e (je peux fournir).
Pour les tiges du pignon lanterne, on peut les remplacer sans trop de difficulté par des bouts de corde à piano du même diamètre. Je l’ai déjà fait sur des horloges de Forêt Noire.
pour les lames j’ai la même source que toi , en plus qq plaques d’Ube2
ou du ruban ressort en phinox provenant de la fermeture de la boutique
par contre le pignon lanterne j’en ai C…pour extraire le moignon coincé dans la virole coté pignon
reste la courroie et son tendeur, je vais voir si la courroie verte soudable se fait en 1mm
il ne me reste qu’a trouver les cotes du saphir de lecture pour en usiner un
et après, le plus difficile sans doute, un cylindre dont la cire soit encore en état de lecture
Franchement Rémy, quelle maitrise !
je suis toujours émerveillé par le niveau des restaurations que tu entreprends : c’est pas du niveau « rase moquette »
Merci pour le rappel, Rémi. Je crois bien que j’ai raconté une blague, car celui remis en forme par TSF 36 me semblait en bien meilleur état, et complet si je me souviens bien. Compte-tenu de la description de Jean-Michel, je ne suis pas du tout certain que ce soit le même. Il faudrait alors que j’en ai eu deux, mais je n’en ai aucun souvenir.
Je déconseille la pointe bic qui finira par détruire les cylindres.
le saphir pour cylindre 2minutes doit mesurer entre 0,7mm et 1mm (source the compleat talking machine, Reiss).
Il peut se faire avec une « racine de verre » en chauffant pour obtenir une boule au bout de la tige.
Ça marche avec un chalumeau et beaucoup d’essais et de patience!
