Bonsoir à tous.
Je recherche à identifier ce poste, le logo entre les 2 cadrans en haut a disparu. On aperçoit les 2 trous de fixation ainsi que la trace d’ une plaque rectangulaire.
Je ne pourrais pas donner son jeu de lampes, celles-ci sont manquantes comme les autres éléments d’ ailleurs, il ne reste que le câblage.
Derrière: des bornes pour 4, 80 et 120 V.
Je fais des recherches de mon côté aussi bien-sûr
Merci à vous par avance.
Encore une fois, tous les postes batterie de cette époque se ressemblent, donc sans vue intérieure aucune chance de vous donner le jeu de lampes exact, mais en résumé :
- Changement de fréquence par bigrille A441N Philips ou équivalente.
- Deux ou trois ampli MF à triodes A410N Philips ou équivalentes. (A409 peut également convenir)
- Détectrice à caractéristique de grille A415 Philips ou équivalente. (A409 peut également convenir)
- Un ou deux étages ampli BF B406 Philips ou équivalentes, avec une polarisation négative de 4,5 volts (pile de poche)
Cependant 120 volts peut signifier une finale BF (ou étage unique BF) par pentode B443 Philips ou équivalente, dans ce cas la polarisation négative doit être de 12 volts.
Voici une description sur le site de JC Jardine avec un schéma type les-debuts-de-la-radio.com/tsf/sh_sch1.html
Pour la marque, désolé, je n’ai pas d’idée, il faut comparer les photos de l’époque 1927-29 sur doctsf…
Bonjour à tous.
Quelques photos de l’ intérieur, enfin de ce qu’ il en reste:
- le dedans: il ne reste plus grand chose des supports de lampes à tiges vissables.
- le dessous: à part les éléments en façade, seuls une self (de choc ?) et 2 condos sont présents.
super joli ce boitier de poste batteries …
mais j’ ai cherché partout où je pouvais et je n’ ai pas trouvé …
Chez " Evernice " , il y a de l’ approchant en face avant avec trois petits boutons et deux gros gradués …
Selon les percements, cinq trous pour les supports de lampes, et sept trous pour la bigrille, on peut penser qu’il y a eu une tentative de « modernisation » pour en faire un poste secteur avec des lampes à chauffage indirect, mais celle-ci a été abandonnée en cours de route et le poste a été entièrement décâblé.
Pour une remise en état, plutôt une reconstruction, il vous faut pratiquement toutes les pièces, à récupérer sur une autre épave de châssis ou trouver dans vos tiroirs, je ne sais pas comment ils sont achallandés
à tous.
A priori, ce serait celui-ci: exactement la même façade.
Yapuka lui remettre ses éléments manquants et trouver un schéma qui va bien.
doctsf.com/grandlivre/fiche. … =ps&idx=12
Effectivement un jumeau celui du GL , mais il n’ a pas non plus d’ étiquette en face avant entre les deux gros boutons
et la présentation du tien est quand même très nettement plus belle !
Oui, j’ ai parcouru tout le G.L.: et pas trouvé mieux
En fait avec l’examen du câblage, il semble que les lampes MF étaient des tétrodes (ou lampes à grille écran) les fils volants avec cosses sont prévus pour relier les anodes, c’est ce que l’on appelait le montage BGP dans les années 1929-30 dont je vous mets le schéma issu du livre “la TSF à la portée de tous” de H. Denis à la page 95 de l’édition de 1936 que l’on peut trouver dans la rubrique “archives” chez Jacques.
Il y a ici ebay.fr/itm/121394522492? 4 transfo MF Gamma à 135 KHz qui pourraient convenir, parmi les vibreurs…
Henri Louis et à tous.
En cherchant bien dans mon brol, j’ ai trouvé ce qu’ il me manque et en + du GAMMA comme le nom du poste
Un filtre et 2 M.F. type 2030 + un transfo B.F. 1/3 qui vont très bien aller pour un super 5 lampes.
Je vais donc m’ inspirer de ton schéma + haut (je t’ en remercie bien, d’ ailleurs
) mais aussi du câblage de mon C.A.S.A. Type C-6 qui possède ce type de matériel et d’ un autre schéma que j’ ai trouvé dans mes docs.
Je pense qu’ avec tout cela, ça devrait le faire.
à tous.
J’ ai ce qu’ il me faut pour fabriquer mes tiges vissables de supports de lampes.
Pas évident de trouver du tube en laiton d’ un si petit diamètre, mais après avoir visité plusieurs magasins de bricolage: ça y est
La restauration va pouvoir débuter.
Pour satisfaire le schéma, il me faut un potard de 400 Ohms trouvé dans mon stock à la place d’ un des 2 rhéostats en place.
Démontage des éléments restants pour nettoyage et peinture des cerclages et de l’ ancienne câblerie.
Je suis d’accord aussi ! cela devient passionnant
Bonjour Gilles,
Je m’excuse d’arriver ainsi, au milieu de toutes ces louanges, mais vous êtes en train de vous planter
Voici la disposition naturelle de ce châssis comme il était construit :
Le culot de la bigrille n’est pas le même que les autres lampes, on reconnais le perçage différent, il est donc plus simple de reconstruire ce poste selon ma photo annotée plutôt que de refaire des percements, etc…
